| Транзит СО-PRI, Caller ID http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1099 |
| Автор: | NK [ 12 мар 2010, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит СО-PRI, Caller ID |
Работает связка NEC<-PRI->Cisco. В нэк приходят городские номера по потоку и СО линиям. На СО включен CallerID, номера внутри станции определяются нормально и при звонках с потока, и с СОшек. Через Network Station некоторые номера уходят в PRI на Cisco. Если уходит номер с потока, в Cisco нормально определяется номер звонящего, если звонок уходит с СО - никакого номера не приходит. С чем может быть связано и вообще жизнеспособна ли такая схема транзита CallerID? |
| Автор: | NK [ 19 мар 2010, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзит СО-PRI, Caller ID |
Никто не знает, не сталкивался или не хочет отвечать?) |
| Автор: | LomKonAl [ 23 мар 2010, 08:31 ] |
Правильно ли транки отдают АОН на ГТС? |
| Автор: | promsv [ 23 мар 2010, 10:30 ] |
NK писал(а): Если уходит номер с потока, в Cisco нормально определяется номер звонящего, если звонок уходит с СО - никакого номера не приходит. А CLI Transparency пробовали задействовать?NK писал(а): С чем может быть связано и вообще жизнеспособна ли такая схема транзита CallerID? Не знаю, но мне такая реализация тоже интересна. Послежу за темой |
| Автор: | NK [ 23 мар 2010, 11:36 ] |
CLI Transparency конечно же задействовал. С потока на поток номера ходят нормльно. А вот с СОшек на поток - ни фига... |
| Автор: | promsv [ 23 мар 2010, 12:03 ] |
Т.е. Если прописать CLI Transparency для входящих аналоговых роутов, то оно не работает? |
| Автор: | NK [ 23 мар 2010, 13:39 ] |
Неа, не работает... CLI Transparency только для ISDN получается. |
