| выход в город по определенному номеру http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1092 |
| Автор: | kylber [ 04 мар 2010, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | выход в город по определенному номеру |
Доброго времени суток! запрограммировал выход в город через 9-ку, звонки по LCR теперь хочу настроить 1 номер, чтоб выходило в город чз 9-ку, через конкретную городскую линию, без LCR как настроить? выполнял следующее - 3000>105:01 3598>01:0 // роут частных линий (0 – разрешить выход) (00 -?) 1216>260: D105 // назначение внутр. номера для выхода на город но не вышло. Что еще надо сделать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 мар 2010, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выход в город по определенному номеру |
О каких линиях идет речь? Если о СО, то сделано всё правильно, но примерно на 25%. Во первых, надо убедиться, что рут 1, в который Вы определили Ваш 105-й транк, не содержит других транков, кроме таких же, как 105-й. Во вторых - убедиться, что рут 1 имеет нужные Вам свойства, или назначить таковые (командой 35). Наконец, в третьих, вставить рут 1 в перебор рутов LCR в соответствующую позицию (например, в 1-ю). Кстати, в этой связи - еще один вопрос: а почему, собственно, "без LCR"? Вы ведь выводите абонента на эту линию по той же "9", что и остальных - на другие... Если речь о линии в потоке (PRI, например), то вызывает сомнение сама необходимость подобного. Так что давайте сначала выясним подробности. |
| Автор: | kylber [ 04 мар 2010, 11:35 ] |
NEAXMAN писал(а): О каких линиях идет речь?
речь идет о СО линиях. Если о СО, то сделано всё правильно, но примерно на 25%. Во первых, надо убедиться, что рут 1, в который Вы определили Ваш 105-й транк, не содержит других транков, кроме таких же, как 105-й. Не содержит Во вторых - убедиться, что рут 1 имеет нужные Вам свойства, или назначить таковые (командой 35). о командах 35 поподробней пожалуйста Наконец, в третьих, вставить рут 1 в перебор рутов LCR в соответствующую позицию (например, в 1-ю). Как его поставить? Кстати, в этой связи - еще один вопрос: а почему, собственно, "без LCR"? Вы ведь выводите абонента на эту линию по той же "9", что и остальных - на другие... Эта линия будет с 8-кой и они хотят иметь определенный номер Если речь о линии в потоке (PRI, например), то вызывает сомнение сама необходимость подобного. Так что давайте сначала выясним подробности. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 мар 2010, 12:39 ] |
Цитата: о командах 35 поподробней пожалуйста Пожалуйста:Команда 35 описывает свойства группы внешних линий - свойства рута (route). Этих свойств достаточно много. Неверное назначение едва ли не любого из них приведет к неработоспособности линий (транков, trunks), записанных в этот рут. В Вашем случае я бы порекомендовал тщательно скопировать все эти свойства с того рута, в котором находился Ваш 105-й транк, на выбранный Вами рут1, раз уж он свободен (я бы, кстати, порекомендовал использовать для этой цели руты за пределами первых 10). Это может выглядеть, например, так: 3500>XX=YY -> 3500>01=YY 3501>XX=Z -> 3501>01=Z ... 3598>XX=1 -> 3598>01=0 ... и так до конца команды 35. XX - номер рута, в котором ранее работал 105-й транк. Процесс можно механизировать, если Вы владеете инструментом скриптов. Цитата: вставить рут 1 в перебор рутов LCR в соответствующую позицию (например, в 1-ю). Как его поставить? На одном из завершающих этапов прописывания маршрутизации исходящих вызовов - LCR - задается порядок предоставления рутов для вывода вызова "в город". В имеющемся у Вас LCR рут XX был включен в этот перебор, который мог выглядеть, в пределе, как перебор из одного-единственного рута ХХ. Вам нужно вставить рут 1 выше рута ХХ. Тогда он будет предоставляться всем , набравшим "9", до рута ХХ, но благодаря 3598>01=0 выход по нему будет возможен только тем, у кого 1216>sta#=105 (точнее - только тем, для кого в 01 руте частных линий определена какая-нибудь из линий). Всем остальным будет предоставлен рут XX. Цитата: Эта линия будет с 8-кой и они хотят иметь определенный номер Пардон, не понял |
| Автор: | LomKonAl [ 25 мар 2010, 02:46 ] |
Абонента засунуть в отдельный тенант, выход этому тенанту назначить через отдельный ИСХОДЯЩИЙ рут. Нужный транк назначить в этот рут. Так правильнее и проще. |
