| Calling Name to/from Cisco http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1089 |
| Автор: | Xelas [ 02 мар 2010, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Calling Name to/from Cisco |
Здравствуйте! Есть NEAX IPS2000, соединенная с Cisco2801 через E1 PRI. Подскажите, есть ли возможность заставить IPS2000 передавать/принимать Calling Name? На данный момент, из логов циски видно, что с IPS2000 Calling Name не приходит, а переданный в нее не отображается на телефоне(на этом же телефоне Calling Name другого абонента подсоединенного к той же IPS2000 отображается). Логи: звонок из IPS2000 в Cisco: Код: Mar 1 15:06:38 telegate 1350: Bearer Capability i = 0x8090A3 Mar 1 15:06:38 telegate 1351: Standard = CCITT Mar 1 15:06:38 telegate 1352: Transfer Capability = Speech Mar 1 15:06:38 telegate 1353: Transfer Mode = Circuit Mar 1 15:06:38 telegate 1354: Transfer Rate = 64 kbit/s Mar 1 15:06:38 telegate 1355: Channel ID i = 0xA98386 Mar 1 15:06:38 telegate 1356: Exclusive, Channel 6 Mar 1 15:06:38 telegate 1357: Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN Mar 1 15:06:38 telegate 1358: Calling Party Number i = 0xA0, '415' Mar 1 15:06:38 telegate 1359: Plan:Unknown, Type:National Mar 1 15:06:38 telegate 1360: Called Party Number i = 0x80, '111' Mar 1 15:06:38 telegate 1361: Plan:Unknown, Type:Unknown Mar 1 15:06:38 telegate 1362: High Layer Compat i = 0x9181 звонок из Cisco в IPS2000: Код: Mar 1 15:21:30 telegate 4548: Bearer Capability i = 0x8090A3
Mar 1 15:21:30 telegate 4549: Standard = CCITT Mar 1 15:21:30 telegate 4550: Transfer Capability = Speech Mar 1 15:21:30 telegate 4551: Transfer Mode = Circuit Mar 1 15:21:30 telegate 4552: Transfer Rate = 64 kbit/s Mar 1 15:21:30 telegate 4553: Channel ID i = 0xA18384 Mar 1 15:21:30 telegate 4554: Preferred, Channel 4 Mar 1 15:21:30 telegate 4555: Facility i = 0x9FAA06800100820100A11702011F020100800F53696E697473796E20416C65786579 Mar 1 15:21:30 telegate 4556: Display i = 'Sinitsyn Alexey' Mar 1 15:21:30 telegate 4557: Calling Party Number i = 0x0080, '1111' Mar 1 15:21:30 telegate 4558: Plan:Unknown, Type:Unknown Mar 1 15:21:30 telegate 4559: Called Party Number i = 0x80, '316' Mar 1 15:21:30 telegate 4560: Plan:Unknown, Type:Unknown |
| Автор: | vlk [ 02 мар 2010, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Calling Name to/from Cisco |
посмотрите SID & CPN to Teminating user - Display в ISDN систем мануале, может поможет. В обратную сторону вряд ли, это поле похоже только от "network" к "user" идет, нужен Q-Sig тогда. |
| Автор: | mike1 [ 03 мар 2010, 21:15 ] |
В любом случае, начать надо с того, что поднять Qsig. В чистом DSS1 Facility не обрабатываются. |
