 Заголовок сообщения: Calling Name to/from Cisco
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 10:33
Здравствуйте!
Есть NEAX IPS2000, соединенная с Cisco2801 через E1 PRI.
Подскажите, есть ли возможность заставить IPS2000 передавать/принимать Calling Name? На данный момент, из логов циски видно, что с IPS2000 Calling Name не приходит, а переданный в нее не отображается на телефоне(на этом же телефоне Calling Name другого абонента подсоединенного к той же IPS2000 отображается).
Логи:
звонок из IPS2000 в Cisco:
Код:
Mar  1 15:06:38 telegate 1350:  Bearer Capability i = 0x8090A3
Mar  1 15:06:38 telegate 1351:          Standard = CCITT
Mar  1 15:06:38 telegate 1352:          Transfer Capability = Speech
Mar  1 15:06:38 telegate 1353:          Transfer Mode = Circuit
Mar  1 15:06:38 telegate 1354:          Transfer Rate = 64 kbit/s
Mar  1 15:06:38 telegate 1355:  Channel ID i = 0xA98386
Mar  1 15:06:38 telegate 1356:          Exclusive, Channel 6
Mar  1 15:06:38 telegate 1357:  Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
Mar  1 15:06:38 telegate 1358:  Calling Party Number i = 0xA0, '415'
Mar  1 15:06:38 telegate 1359:          Plan:Unknown, Type:National
Mar  1 15:06:38 telegate 1360:  Called Party Number i = 0x80, '111'
Mar  1 15:06:38 telegate 1361:          Plan:Unknown, Type:Unknown
Mar  1 15:06:38 telegate 1362:  High Layer Compat i = 0x9181
звонок из Cisco в IPS2000:
Код:
Mar  1 15:21:30 telegate 4548:  Bearer Capability i = 0x8090A3
Mar  1 15:21:30 telegate 4549:          Standard = CCITT
Mar  1 15:21:30 telegate 4550:          Transfer Capability = Speech
Mar  1 15:21:30 telegate 4551:          Transfer Mode = Circuit
Mar  1 15:21:30 telegate 4552:          Transfer Rate = 64 kbit/s
Mar  1 15:21:30 telegate 4553:  Channel ID i = 0xA18384
Mar  1 15:21:30 telegate 4554:          Preferred, Channel 4
Mar  1 15:21:30 telegate 4555:  Facility i = 0x9FAA06800100820100A11702011F020100800F53696E697473796E20416C65786579
Mar  1 15:21:30 telegate 4556:  Display i = 'Sinitsyn Alexey'
Mar  1 15:21:30 telegate 4557:  Calling Party Number i = 0x0080, '1111'
Mar  1 15:21:30 telegate 4558:          Plan:Unknown, Type:Unknown
Mar  1 15:21:30 telegate 4559:  Called Party Number i = 0x80, '316'
Mar  1 15:21:30 telegate 4560:          Plan:Unknown, Type:Unknown
 Заголовок сообщения: Re: Calling Name to/from Cisco
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 12:49
посмотрите SID & CPN to Teminating user - Display в ISDN систем мануале, может поможет. В обратную сторону вряд ли, это поле похоже только от "network" к "user" идет, нужен Q-Sig тогда.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:15
В любом случае, начать надо с того, что поднять Qsig. В чистом DSS1 Facility не обрабатываются.
