| Закрыть DEF коды http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1088 |
| Автор: | bylot [ 01 мар 2010, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Закрыть DEF коды |
Как сделать так, что-бы запретить абонентам звонить на мобильники( закрыть DEF коды), но при этом разрешить Г, МГ, МН конкретно для Москвы? Не представляю, как можно расписать такую таблицу? Если кто решал такую задачу, поделитесь опытом. |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 мар 2010, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закрыть DEF коды |
То есть выход на региональные мобильные надо оставить? Если да, то возни много - расписывать надо чуть ли не до 5-6 цифры. Если же надо закрыть все мобильные "гуртом", то не так страшно. Достаточно закрыть 85, 89, да, пожалуй и все... |
| Автор: | Валерий [ 01 мар 2010, 23:31 ] |
bylot писал(а): ...поделитесь опытом... Задача типовая, ничего сложного. Берёшь в руки LCR и прописываешь, прописываешь, прописываешь... Занудно? Да. Долго? Да. Можно ошибиться? Да. Но абсолютно реально. Чтобы "выколоть" Питерские мобильники записей около 700 получилось. В некоторых местах приходится прописывать 7 знаков. То есть 8DEFxxx Вот фрагмент из LCR: ------------------- 89010 11 Tenant Pattern 10 89011 11 Tenant Pattern 10 89012 11 Tenant Pattern 10 890130 11 Tenant Pattern 08 890131 11 Tenant Pattern 08 890132 11 Tenant Pattern 08 890133 11 Tenant Pattern 10 890134 11 Tenant Pattern 10 890135 11 Tenant Pattern 10 890136 11 Tenant Pattern 10 890137 11 Tenant Pattern 10 890138 11 Tenant Pattern 10 890139 11 Tenant Pattern 10 89014 11 Tenant Pattern 10 ------------------- Информацию где брать? Вопрос конечно интересный. Как в той сказке, есть три дороги... 1. Получить данные от своего оператора. Этот путь не всегда быстрый, а данные не всегда точные (скорее даже наоборот), зато если оператор даст из своего биллинга информацию, то настройка станции будет точно ей соответствовать. 2. Получить данные из открытых источников междугородных операторов. Например тут 2.1. : (МТТ коды DEF Москва) или тут 2.2. : (Ростелеком коды DEF Москва) 3. Получить данные из реестра Российской системы и плана нумерации. Например тут (Реестр Россвязи) Как ни странно, источники 2.1. , 2.2. и 3 иногда (редко, но) противоречат друг другу... Ну а если нужно добиться совпадения с расчётами оператора, пользуйтесь источником 1 и пофиг что не правильно. Главное, что так же как у оператора. Но самая главная проблема не в этом... DEF коды появляются как грибы после дождя. А кто будет актуализировать таблицы? |
| Автор: | bylot [ 02 мар 2010, 16:23 ] |
Всё понятно. Всем спасибо. |
