 Заголовок сообщения: Закрыть DEF коды
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 19:53
Как сделать так, что-бы запретить абонентам звонить на мобильники( закрыть DEF коды), но при этом разрешить Г, МГ, МН конкретно для Москвы? Не представляю, как можно расписать такую таблицу? Если кто решал такую задачу, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть DEF коды
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:20
То есть выход на региональные мобильные надо оставить?
Если да, то возни много - расписывать надо чуть ли не до 5-6 цифры.
Если же надо закрыть все мобильные "гуртом", то не так страшно. Достаточно закрыть 85, 89, да, пожалуй и все...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 23:31
bylot писал(а):
...поделитесь опытом...
Задача типовая, ничего сложного. Берёшь в руки LCR и прописываешь, прописываешь, прописываешь... :-)
Занудно? Да.
Долго? Да.
Можно ошибиться? Да.
Но абсолютно реально. Чтобы "выколоть" Питерские мобильники записей около 700 получилось.
В некоторых местах приходится прописывать 7 знаков. То есть 8DEFxxx
Вот фрагмент из LCR:
89010 11 Tenant Pattern 10
89011 11 Tenant Pattern 10
89012 11 Tenant Pattern 10
890130 11 Tenant Pattern 08
890131 11 Tenant Pattern 08
890132 11 Tenant Pattern 08
890133 11 Tenant Pattern 10
890134 11 Tenant Pattern 10
890135 11 Tenant Pattern 10
890136 11 Tenant Pattern 10
890137 11 Tenant Pattern 10
890138 11 Tenant Pattern 10
890139 11 Tenant Pattern 10
89014 11 Tenant Pattern 10
Информацию где брать? Вопрос конечно интересный. Как в той сказке, есть три дороги...
1. Получить данные от своего оператора.
Этот путь не всегда быстрый, а данные не всегда точные (скорее даже наоборот), зато если оператор даст из своего биллинга информацию, то настройка станции будет точно ей соответствовать.
2. Получить данные из открытых источников междугородных операторов. Например тут 2.1. : (МТТ коды DEF Москва) или тут 2.2. : (Ростелеком коды DEF Москва)
3. Получить данные из реестра Российской системы и плана нумерации. Например тут (Реестр Россвязи)
Как ни странно, источники 2.1. , 2.2. и 3 иногда (редко, но) противоречат друг другу...
Ну а если нужно добиться совпадения с расчётами оператора, пользуйтесь источником 1 и пофиг что не правильно. Главное, что так же как у оператора.
Но самая главная проблема не в этом... :-)
DEF коды появляются как грибы после дождя. А кто будет актуализировать таблицы? :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 16:23
Всё понятно. Всем спасибо.
