| Выход на транк без аксес кода http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1085 |
| Автор: | weber [ 22 фев 2010, 08:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на транк без аксес кода |
Здравствуйте! Краткое описание ситуации: Станция NEAX2000ISP. Нумерационный план 78xx, чтобы выйти на нужный транк (15) задействован аксес код '8' . LCR не используется. Номера назначения (куда звоню) (1-7)xxx, кроме 78 естественно. Задача избавиться от '8' . При попытке сделать 200> 1 > 115 (тест дозвона на номер 1xxx) Первая цифра режется и в набор идут оставшиеся 3. Можно ли заставить станцию не отрезать аксес код?? Или сделать как то по другому, желательно не использую LCR. Прошу прощения, давно не администрил Nec. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 фев 2010, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на транк без аксес кода |
Ну, конечно, самое разумное сделать это именно через LCR группы 3, то есть через А129. Почему у Вас такое против него предубеждение? Цитата: При попытке сделать 200> 1 > 115 (тест дозвона на номер 1xxx) Первая цифра режется и в набор идут оставшиеся 3 Это естественно. Так как именно access code и не посылается в линию. |
| Автор: | weber [ 23 фев 2010, 13:01 ] |
Предубеждения как такового нет. Станций этих у меня достаточно много, хотелось бы свести к минимуму процесс настройки на всех )) К тому же при первоначальной настройке исходящей маршрутизации с использованием LCR не было. Да и сейчас нет, и к своему стыду я его нигде на Неках не реализовывал. (Достаточно жесткий проект был, шаг влево, шаг вправо Спасибо за ответ, как я понял в моем случае единственный выход это LCR. Пошел читать CM и FPM |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 фев 2010, 21:59 ] |
Не все так сложно. В Вашем случае можно обойтись шестью командами А если эти команды забить в MACH Script Editor и подправлять значения для каждой станции, то времени это займет минимум. |
| Автор: | weber [ 23 мар 2010, 14:11 ] |
Что то никак не выходит Никак не получается добавить Area code. Выдает ошибку (( |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 10:29 ] |
Коды в таблицах Area Code не должны пересекаться. Может, вводимый Вами код пересекается с уже существующим, поэтому и выдается ошибка. Попробуйте воспользоваться Add-In'ом LCR в MatWorX, там все наглядно видно. |
| Автор: | weber [ 25 мар 2010, 11:49 ] |
Разобрался, дело в том что area code состоящий из одного символа некорректно отображается в Add-In LCR в MatWorX. В чем дело так и непонял, но все заработало Не подскажите есть ли какая-нибудь документация по LCR, в переводе русском )) , а то многие вещи методом тыка выясняешь, и все бы ничего, но станции у меня далеко и всё конфигурение удаленно происходит. Нужен адекватный человек на той стороне, чтоб мог проверить что-либо. |
| Автор: | Grigory [ 26 мар 2010, 04:43 ] |
А смысл перевода? По-моему, лучше найти пример программирования и разобраться в нём, чем читать на русском (если такая есть), а потом обратно переводить на аглицкий. Потому, как термины англоязычные. А для объяснения термина, состоящего из одного-двух слов, на русском займёт страницу текста... |
