| Сигнал отбоя при входящем звонке в режимах Mode A/B http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1082 |
| Автор: | Fluffy [ 12 фев 2010, 01:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнал отбоя при входящем звонке в режимах Mode A/B |
Собственно, проблема указана в теме. В Conversion (Development Data) для соответствующего Block No. указаны 4 разных Station Number соответственно для 4 режимов - Day/Night/A/B. При включении первых двух режимов (по расписанию) - все работает. Как только включается режим A или B - абонент получает сигнал занято от станции. Перерыл вмануал на предмет команд, связанных с режимами A и B - все отличия от дневного или ночного режима убрал. Отличаются только Station Number. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 фев 2010, 01:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигнал отбоя при входящем звонке в режимах Mode A/B |
Думается мне, что проблема на поверхности... Видимо у Вас были только режимы "день" и "ночь" и встала необходимость добавить "А" и "В", так? Скорее всего, прописав отвечающие позиции в 7603 и 7604, Вы не прописали значения для режимов "А" и "В" в командах для транков т.е. в 3040 и 3041. То есть отвечающие позиции непричем, до них просто не доходит вызов. В соответствии с тем, что у Вас - медные С.О. или поток, пропишите соответствующие значения в этих командах и, по идее, все заработает. Еще возможен вариант, что для определенного тенанта абонентов закреплены только режимы "день" и "ночь" в команде 6529... |
| Автор: | Fluffy [ 12 фев 2010, 11:18 ] |
Большое спасибо за оперативный ответ. Да, совершенно верно угадана ситуация Насколько я понимаю, у меня поток - Комстаровские 10 линий через синхронный DSL. А где прописываются режимы для тенанта? Что еще посмотреть, подскажите, пожалуйста. |
| Автор: | promsv [ 12 фев 2010, 11:35 ] |
Цитата: В том-то и дело, что на 3040 и 3041 на четырех транках (000-003, остальные NOT ASSIGNED) прописано тоже самое что и на 3002 и 3003, а именно - код 04. Цитата: Насколько я понимаю, у меня поток - Комстаровские 10 линий через синхронный DSL Эта... А разве не 18 должно быть прописано в 3002, 3003, 3040 и 3041? 04: Direct-In Termination 09: Automated Attendant 14: Termination to Attendant console 16: Remote Access to System (DISA) 18: ISDN Indial Для того чтобы работало Conversion (Development Data) должно быть 18 Или там работает совсем не Conversion |
| Автор: | Fluffy [ 12 фев 2010, 14:46 ] |
А если у меня не поток (черт его знает, не связист я Но совершенно точно в командах 3003, 3004, 3040, 3041 на всех 4х транках стоит 04. И совершенно точно при смене Station Number в матворксе на закладке Conversion (Development Data) все срабатывает так как нужно, за исключением Mode A/Mode B Может мне исходную задачу можно решить каким-то другим способом, не включая эти режимы. Мне нужно чтобы два входящих номера работали по разному расписанию день/ночь, только и всего. Но я так понял, что расписание одно на станцию, поэтому и пытаюсь третий режим задействовать. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 фев 2010, 20:07 ] |
Fluffy Посмотрите личные сообщения. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 фев 2010, 20:23 ] |
promsv писал(а): Эта... А разве не 18 должно быть прописано в 3002, 3003, 3040 и 3041?... ...18: ISDN Indial... Это если в потоке ISDN... Цитата: Для того чтобы работало Conversion (Development Data) должно быть 18 Или там работает совсем не Conversion Конвертация входящего номера включается в 3518, а вовсе не в 3002/3003/3040/3041 |
| Автор: | promsv [ 15 фев 2010, 10:37 ] |
Цитата: Конвертация входящего номера включается в 3518, а вовсе не в 3002/3003/3040/3041 |
| Автор: | Fluffy [ 15 фев 2010, 15:36 ] |
В 3518 на всех транках до 9го включительно стоит 1. На 10 почему-то 0, потом опять 1. Нет, не могу поянть, где еще отличия, скажем, Ночного режима от режима A |
| Автор: | Fluffy [ 15 фев 2010, 16:50 ] |
Всем большое спасибо (особенно Mr.Bean)! Проблема была в том, что я неправильно определял номера транков. Вернее я их вообще никак не определял, а чисто интуитивно решил, что это транки 000-004. На самом деле номера использующихся транков у меня 101-110 (10 линий в потоке Е1) и в них действительно в 3003 и 3004 стояло 18, а в 3040 и 3041 - 31. Поставил 18 в последних двух командах на всех 10ти транках и все заработало |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 фев 2010, 17:00 ] |
| Автор: | Grigory [ 15 фев 2010, 17:15 ] |
М-дя... Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь... |
