Текущее время: 25 окт 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Пропал сигнал занято
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 16:29
Всем доброго здравия! Появилась такая проблема - есть СО линия, с нее звонок уходит на внутр. номер по 3004. Если звонок поступает на внешнюю линию, то бишь на СО, то при втором звонке вызывающему абоненту выдается сигнал занято (что и является правильным :) ), а вот если внутреннему абоненту уже позвонили по внутренней связи, то вызов, поступающий по СО не сваливается в отбой а проходит до тех пор, пока внутр. абонент не положит трубу. Как можно поправить данный косяк? Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Пропал сигнал занято
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:21
sergey15g писал(а):
...Как можно поправить данный косяк?...
Это не бага. Это фича. Поставьте переадресацию по занятости у абонента, например. А лучше учите матчасть. :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:47
Т.е. фича... Тут вся проблема в том, что переадресацию по бизи нежелательно ставить.. Номер должен приходить только на одного абонента..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 00:50
Возможно Вас спасет функция Automatic Camp-On? Тогда хоть абонент, разговаривающий по внутренней связи будет знать, что ему идет второй вызов...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 17:16
Да я уже думал про это.... В целом это, конечно, вариант. Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет.... Но в любом случае спасибо за свежую идею ;)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:42
sergey15g писал(а):
Mr.Bean писал(а):
... Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет...
А в чём проблема то? Зачем вызывающему абоненту знать свалился или нет? Он знает только ответили ему или нет.
Если хотите - ещё идея. Поставить на внутренний Ext комп с модемом, чтобы при поступлении входящего вызова снять трубку и тут же положить. А потом со всех абонентов поставить на него переадресацию по занятости. Тогда все вызовы по CO транкам, которые поступают на занятых абонентов будут отбиваться.
Бред, конечно, но вдруг вам именно такое поведение системы нужно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:17
Нее )) Это на самом деле бред )))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:50
Уважаемый sergey15g!
Вы бы уж поаккуратнее цитировали сообщения, а то у вас получилось, что многоуважаемому Mr.Bean приписались слова, которых он не говорил...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:26
Ой. Спасибо! Просто в запарке отписывал :) К Mr. Bean это не имеет отношение :)
