| программирование кнопок D-TERM http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1079 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей Русских [ 10 фев 2010, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | программирование кнопок D-TERM |
нужно перепрограммировать кнопки на d-term босса. имеется 9000>196,03:F1106 что соответствует speed calling station и номеру 281, как записать другой номер 113 как назначать номера в speed calling station? не могу никак разобраться в 74 и 73 команде что там и как? спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 фев 2010, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: программирование кнопок D-TERM |
Проще всего дейcтвовать через add-in MATWorx-а. Там все очень-очень наглядно... Station - Station Assignment - Speed Calling Station - Speed Calling Numbers |
| Автор: | Андрей Русских [ 10 фев 2010, 15:36 ] |
кабеля нет |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 фев 2010, 15:51 ] |
А по модему? |
| Автор: | promsv [ 10 фев 2010, 15:56 ] |
Цитата: не могу никак разобраться в 74 и 73 команде что там и как? В 73 команде задаются номера ячеек, которыми может пользоваться абонент. Там 6 цифр. Первые три цифры - это первые цифры четырехзначного номера ячейки. 4-я цифра - разрешение абоненту программировать ячейки. 5-6-я цифры - число десятков ячеек, которые отдаются абоненту из общей памяти системы.В 740 команде задаются значения ячеек например 73-2040-060010 Абоненту зарезервированы ячейки 0600-0699 740-0601-2014 В ячейку 0601 сохранен номер 2014 |
| Автор: | Андрей Русских [ 11 фев 2010, 08:04 ] |
у меня в 73 команде для директора есть 73>196:100004 то есть номера предоставленных ячеек с 1000 по 1040 так? в 740 команде 740>1007:113 то есть для того чтобы записать на 5 кнопку системника этот номер надо 9000>196,05:F1107 так? |
| Автор: | Андрей Русских [ 11 фев 2010, 12:00 ] |
как еще присвоить новое имя кнопкам? |
| Автор: | Grigory [ 11 фев 2010, 13:00 ] |
Надеюсь, поможет разобраться, что к чему: 1.Системный скоростной набор (Speed Calling - System) - это память, выделяемая одному или нескольким тенантам. Доступ к набору номеров из ее ячеек памяти можно получить либо по коду доступа (с любого телефона), либо по кнопке Dterm (линейной или программной [SYS] - под экраном). Нельзя вывести отдельные ячейки этой памяти под кнопки Dterm. Писать/стирать/изменять номера и имена в ячейках этой памяти может только администратор станции (абоненты не могут). 2.Персональный скоростной набор (Speed Calling - Station) - это своего рода персональная записная книжка абонента. Работать с ее ячейками (запись/редактирование/стирание номера/имени) может как администратор станции, так и сам абонент (если ему разрешено это при выделении памяти в СМ73). Для этого программируются соответствующие коды доступа в нумерационном плане, для этой же цели служит программная кнопка [STA] на Dterm и клавиша [Directory] на Dterm 85-й серии. Набор номера из такой памяти можно осуществить тремя способами: а) по коду доступа - с любого типа телефона; б) нажатием клавиши [Redial] и затем набором номера ячейки - с Dterm; в) нажатием на линейную кнопку, на которую прописана функция вида F11XX (CM9000>MyLine,KeyNo:F11XX , где XX=00..99 - номер ячейки памяти у данного абонента) - с Dterm. 3.Набор "в одно касание" нажатием на кнопку Dterm (Speed Calling - One Touch - Dterm). Очень похоже на предыдущую функцию с той лишь разницей, что воспользоваться ей можно только с 32-клавишного аппарата. При выделении этой памяти по СМ94 первые 16 (или 8 - в зависимости от того, как запрограммирован Dterm) ячеек памяти автоматически "ложатся" под его OneTouch-кнопки. Остальные выделенные в СМ94 ячейки будут, в общем случае, недоступны. Поэтому нет смысла выделять в СМ94 больше 20 ячеек памяти (2 блока памяти) на абонента. Кнопки OneTouch специфичны тем, что на них отображается состояние линий тех абонентов, чьи номера записаны в соответствующих ячейках памяти. Разумеется, эта возможность касается только внутренних номеров! Другая специфика этих кнопок в том, что они недоступны для программирования, например, через СМ90YY. Ну и, наконец, для Dterm-ов есть помесь вариантов 2. и 3., если хочется для ячеек памяти персонального скоростного набора иметь индикацию занятости внутренних линий (подобно кнопкам OneTouch). Но это, наоборот, НЕЛЬЗЯ использовать на 32-клавишных телефонах! И, как правильно заметил ув. Mr.Bean, с MATWorX программить намного удобнее. А кабель приобретать нужно- сохранять BackUp, протоколировать программирование, и т.п. |
| Автор: | Андрей Русских [ 11 фев 2010, 13:08 ] |
непонятно зачем это придумано73,74,9000 |
| Автор: | Grigory [ 11 фев 2010, 13:21 ] |
Чтобы система была гибкой. Кстати, в 73 и 94 командах можно запретить изменять номера абоненту. По назначению имени абоненту команда 770. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 фев 2010, 14:13 ] |
Андрей Русских писал(а): непонятно зачем это придумано73,74,9000 Ну для того, чтобы подойти к аппарату и назначить номера на кнопки, надо под эти кнопки сначала память в станции выделить... А это как раз в 73, 94 и делается... |
| Автор: | Андрей Русских [ 11 фев 2010, 14:24 ] |
имя тоже получилось поправить по 770. Спасибо всем. |
| Автор: | motorvas [ 15 мар 2010, 14:22 ] |
Здравствуйте! Подскажите. На системном аппарате D-term 32D выделена память на два нижних ряда кнопок под ONE-TOUCH и два верхних под функциональные кнопки. Задача в чем. Нижних двух рядов не хватает, нужен ещё один ряд под one-touch.Что можно сделать, посоветуйте… |
| Автор: | Grigory [ 15 мар 2010, 16:59 ] |
Не прокатит. Так задумано. В таком случае нужно ставить консоль. Там 60 кнопок... |
| Автор: | Андрей Русских [ 01 апр 2010, 09:26 ] |
решил вернуться к вопросу, но теперь с кабелем. надо прописать на 5 кнопку 196 номера быстрый набор 113 . делаю: Station -station assignment - speed calling numbers 1009>113 - key data assignment- назначаю код speed calling station и номер слота 09(5| speed|SPD|F1109) далаю апдейт закрываю прогу. сходил проверить кнопка 5 вообще никак на нажатие не реагирует. пришлось в рукопашную назначтиь conf-5-113-conf. Что в матворксе не правильно делаю? |
