| Непонятности с межгородом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1076 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sergey15g [ 08 фев 2010, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятности с межгородом |
Коллеги, и снова прошу вашей помощи |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 фев 2010, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятности с межгородом |
Опишите подробнее - что у Вас в станции: 1. количество портов аналоговых абонентов и сколько таких портов было добавлено? 2. есть ли в АТС карты 8RSTA/8RSTG и прописаны ли они? 3. какой тип сигнализации в потоке Е1? З.Ы. И, во избежание путаницы, не называйте абонентские аналоговые порты портами аналоговых линий, ибо по принятой терминологоии аналоговые линии - это скорее медные С.О. |
| Автор: | sergey15g [ 10 фев 2010, 10:03 ] |
Mr. Bean, вот что имеем 1. количество портов аналоговых абонентов (было 216, добавил 64 ) 2. Есть 8RSTG в кол-ве одна штука. Прописана давно. 3. PRI. P.S. Спасибо за ликбез |
| Автор: | sergey15g [ 16 фев 2010, 18:09 ] |
Mr.Bean, не пропадайте! Помогите добрым советом, пожалуйста.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 фев 2010, 23:05 ] |
Первая мысль была, что не хватает DTMF приемников-передатчиков, т.е. карты 8RSTG, но если она корректно прописана и находится в рабочем состоянии, то при нормальной нагрузке на 272 аналоговых порта встроенных каналов и одной дополнительной карты по идее должно хватать... Проверьте, на всякий случай, правильно ли прописаны каналы карты 8RSTG - не конфликтует ли программирование каналов этой карты с портами других карт. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 фев 2010, 10:19 ] |
К сожалению, пока только ещё вопросы...: - Указанный баг присущь всем новым аппаратам, или только некоторым? - А как ведут себя в этом отношении (тон-пульс на 8-9хх-xxxxxxx) ранее подключенные аналоговые аппараты? - Нет ли в системе других внешних линий, кроме PRI? - Как выполнен вывод на PRI (LCR, Route advance, прямым доступом к роуту)? Я бы вообще сверил идентичность назначений свойств (команд 12, 13) экстеншенов с багом и без него. Неплохо было бы понять, что это за "протяжный сигнал занято" - (набран несуществующий номер?). Попробуйте набрать с беспроблемного аппарата свой мобильный в занятом состоянии и сравните сигналы. И ещё: если я правильно понял, Ваша система выросла с 4 до 5 ПИМов. Проверьте лицензию на емкость (она в этом случае должна быть больше, чем на 256 портов). Ну и убедитесь в правильности подключения пятого ПИМа. |
| Автор: | sergey15g [ 18 фев 2010, 23:21 ] |
Уважаемый Neaxman спасибо з ответ! Итак по порядку : NEAXMAN писал(а): К сожалению, пока только ещё вопросы...:
- Указанный баг присущь всем новым аппаратам, или только некоторым? Только новым аппаратам. - А как ведут себя в этом отношении (тон-пульс на 8-9хх-xxxxxxx) ранее подключенные аналоговые аппараты? Без всяких проблем выходят и по пульсу и по тону - Нет ли в системе других внешних линий, кроме PRI? Есть 2 8COTR, но они прописывались после возникновения проблемы. - Как выполнен вывод на PRI (LCR, Route advance, прямым доступом к роуту)? Выполнен через LCR. Я бы вообще сверил идентичность назначений свойств (команд 12, 13) экстеншенов с багом и без него. Неплохо было бы понять, что это за "протяжный сигнал занято" - (набран несуществующий номер?). Попробуйте набрать с беспроблемного аппарата свой мобильный в занятом состоянии и сравните сигналы. Протяжный... Ну чтото вроде как сигнал дозвона только с прерываниями. И ещё: если я правильно понял, Ваша система выросла с 4 до 5 ПИМов. Проверьте лицензию на емкость (она в этом случае должна быть больше, чем на 256 портов). Ну и убедитесь в правильности подключения пятого ПИМа. Тут немного не так. Система и так была с пятью пимами. А новые карты распихивались по пимам, где есть свободные 8-ми портовые слоты. В частности это были 0, 2, 4 пимы. А, если я правильно понял лицензию на емкость, нек мне не дал бы завести физ порты на телефонные номера при превышении лимита. |
| Автор: | sergey15g [ 26 фев 2010, 13:48 ] |
В общем мистика. Не работают с тоном только новые аппараты Panasonic KX-TS2365. Со старыми проблем нет... Коллеги, подскажите! Может кто сталкивался с таким глюком? |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 фев 2010, 14:30 ] |
Цитата: Panasonic KX-TS2365 Вот оно! Мои Вам соболезнования! У нас есть экземпляр такого аппарата (один из нескольких, приобретенных однажды одним из наших уважаемых Заказчиков) - Panasonic KX-TS2365RUW - храним для будущего музея NEAX (вдруг такой создадут когда-нибудь). Так вот, заставить этот телефон работать с 2000IPS в тоне нам так и не удалось. Точнее - он вполне успешно работает тоном до тех пор, пока задействованы только RST-цепи центрального процессора. Как только в АТС ставится карта 8RST, - доступен становится только пульс! При всем том, с сертификатом Минсвязи у этих аппаратов всё, вроде бы, в порядке. Попробуйте заменить аппарат на тоновый аппарат другой модели. Если глюк исчезнет, то Вам останется тоько задуматься над тем, куда бы сбагрить ваши KX-TS2365 с наименьшими финансовыми потерями |
| Автор: | sergey15g [ 26 фев 2010, 16:25 ] |
Об том и речь... Заменил на другой - все работает... Хотя телефонов не так много (50 штук) все равно неприятно... Просто очень интересно что же такого смогли навертеть в панасе что нек при виде его отказывается принимать тон? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 фев 2010, 16:47 ] |
sergey15g писал(а): Об том и речь... Заменил на другой - все работает... Хотя телефонов не так много (50 штук) все равно неприятно... Просто очень интересно что же такого смогли навертеть в панасе что нек при виде его отказывается принимать тон? М-да уж... Хитро придумано... Значит все ж таки мое изначальное предположение относительно 8RSTA/8RSTG было пусть и частично, но верным... NEAXMAN писал(а): У нас есть экземпляр такого аппарата (один из нескольких, приобретенных однажды одним из наших уважаемых Заказчиков) - Panasonic KX-TS2365RUW - храним для будущего музея NEAX (вдруг такой создадут когда-нибудь). В воскресенье выезжаем с коллегой к Вам на курс по SV8100, заодно другие экспонаты покажете? |
| Автор: | ser-jay [ 27 фев 2010, 03:30 ] |
Дадада))) С этой моделью аппарата такие проблемы не в первый раз. Помнится как-то настраивал войс-мэил родной панасовский, так вот он воспринимал dtmf тона с этого аппарата только при нажатии 8, 9, * и #. Все остальные цифири просто не глотал, о чем говорил мониторинг самого войс-мэйла. Пришлось писать письмо панасонику и вот что они ответили, сейчас приведу цитату из письма: "На телефоне KX-TS2365RU есть подстроечный резистор, который надо отрегулировать. Описывать как и где-боюсь неправильно поймете, так что предлагаю позвонить мне " Конечно же звонить не стал, надо ведь самому попробовать))) Выкрутил его на максимум и о чудо))) заработал )) Вот такой вот баг... |
| Автор: | ser-jay [ 27 фев 2010, 03:33 ] |
Кстати возможно ваш IPS только и глотает 89 и ждет дальнейшего донабора - а от этих аппаратов тишина... попробуйте подкрутить этот резистор, не помню точно где он там на плате, но разберите ради интереса один аппарат - найдете, успехов!! |
| Автор: | Аркадий [ 27 фев 2010, 10:12 ] |
Ой знаком я с "Panasonic KX-TS2365RUW " , которые плохо работают в тоне ! Видел осцилограмму сигнала DTMF, выдаваемого аппаратом - Ужас ! Я их перевёл в импульсный навсегда - перепаял наглухо внутри на импульс. И такое было. |
| Автор: | Стьюдент [ 27 фев 2010, 11:14 ] |
еще помогает вставка свежих батареек в эти чудо аппараты (правда с ними сталкивался только при подключении аппаратов к ОС7200 и меридиану) |
