| автооператор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1072 |
| Автор: | alexsey [ 04 фев 2010, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | автооператор |
всем доброго дня . Помогите в решении проблемы с автооператором . Есть АТС NEAX 2000IPS к нему подведен поток. В потоке 2 входящих номера . Поток разбит на 2 группы , группы привязаны к этим номерам . Нужно эти 2 номера направить на автооператора с разными сообщениями для этих номеров . 4900>000:0100- первое сообщение на 0 канал DAT 4900>001:0201-второе сообщение на 1 канал DAT 4901>01:00- первое сообщение на 1 тенант 4902>02:01- второе сообщение на 2 тенант 640>01:02 640>02:02 3001>tr:01 3001>tr:02 7601> 1 группа 7601> 2 группа Проблема в том , что проигрывается только 1 сообщение при звонках из города с обоих номеров , помогите . |
| Автор: | promsv [ 05 фев 2010, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: автооператор |
У Вас же должно быть два разных первых сообщения на два тенанта. Может, попробовать так: 4900>000:0100- первое сообщение для первого тенанта на 0 канал DAT 4900>001:0101- первое сообщение для второго тенанта на 1 канал DAT 4901>01:00- первое сообщение для первого тенанта 4901>02:01- первое сообщение для второго тенанта 640>01:02 640>02:02 3001>tr:01 3001>tr:02 7601> 1 группа : D09 7601> 2 группа : D09 |
| Автор: | alexsey [ 05 фев 2010, 12:59 ] |
здравствуйте сделал все, так , но проблема осталась Назначаю 4901>01:00-0 сообщение проигрывается для обоих тенантов вх вызовов 4901>01:01-1 сообщение проигрывается для обоих тенантов вх вызовов При чем при одновременном вызове на оба номера сообщение проигрывается только на первом дозвонившемся, второго нет |
| Автор: | moroz-40 [ 05 фев 2010, 13:20 ] |
Цитата: Есть АТС NEAX 2000IPS к нему подведен поток. В потоке 2 входящих номера . Поток разбит на 2 группы , группы привязаны к этим номерам Каким номерам? У Вас поток разбит на два тенанта как? Через одного или 50/50. Поставьте все транки в тенант 02 и услышите второе сообщение. |
| Автор: | alexsey [ 05 фев 2010, 14:47 ] |
Всем сасибо за помощь , разобрался |
