| Пропал сигнал занято http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1066 |
| Автор: | sergey15g [ 28 янв 2010, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропал сигнал занято |
Всем доброго здравия! Появилась такая проблема - есть СО линия, с нее звонок уходит на внутр. номер по 3004. Если звонок поступает на внешнюю линию, то бишь на СО, то при втором звонке вызывающему абоненту выдается сигнал занято (что и является правильным |
| Автор: | Валерий [ 28 янв 2010, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропал сигнал занято |
sergey15g писал(а): ...Как можно поправить данный косяк?... Это не бага. Это фича. Поставьте переадресацию по занятости у абонента, например. А лучше учите матчасть. |
| Автор: | sergey15g [ 28 янв 2010, 17:47 ] |
Т.е. фича... Тут вся проблема в том, что переадресацию по бизи нежелательно ставить.. Номер должен приходить только на одного абонента.. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 янв 2010, 00:50 ] |
Возможно Вас спасет функция Automatic Camp-On? Тогда хоть абонент, разговаривающий по внутренней связи будет знать, что ему идет второй вызов... |
| Автор: | sergey15g [ 03 фев 2010, 17:16 ] |
Mr.Bean писал(а): Возможно Вас спасет функция Automatic Camp-On? Тогда хоть абонент, разговаривающий по внутренней связи будет знать, что ему идет второй вызов... Да я уже думал про это.... В целом это, конечно, вариант. Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет.... Но в любом случае спасибо за свежую идею |
| Автор: | Валерий [ 03 фев 2010, 21:42 ] |
sergey15g писал(а): Mr.Bean писал(а): ... Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет... Если хотите - ещё идея. Поставить на внутренний Ext комп с модемом, чтобы при поступлении входящего вызова снять трубку и тут же положить. А потом со всех абонентов поставить на него переадресацию по занятости. Тогда все вызовы по CO транкам, которые поступают на занятых абонентов будут отбиваться. Бред, конечно, но вдруг вам именно такое поведение системы нужно? |
| Автор: | sergey15g [ 08 фев 2010, 15:17 ] |
Валерий писал(а): sergey15g писал(а): Mr.Bean писал(а): ... Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет... Если хотите - ещё идея. Поставить на внутренний Ext комп с модемом, чтобы при поступлении входящего вызова снять трубку и тут же положить. А потом со всех абонентов поставить на него переадресацию по занятости. Тогда все вызовы по CO транкам, которые поступают на занятых абонентов будут отбиваться. Бред, конечно, но вдруг вам именно такое поведение системы нужно? Нее )) Это на самом деле бред ))))) |
| Автор: | Валерий [ 08 фев 2010, 15:50 ] |
Уважаемый sergey15g! Вы бы уж поаккуратнее цитировали сообщения, а то у вас получилось, что многоуважаемому Mr.Bean приписались слова, которых он не говорил... Mr.Bean писал(а): ... Хотя тут другая проблема - вызывающий абонент не догадывается свалился его звонок на внутренний номер или нет... |
| Автор: | sergey15g [ 08 фев 2010, 17:26 ] |
Ой. Спасибо! Просто в запарке отписывал |
