| Еще раз про wintariff и тарификацию по IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1065 |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 28 янв 2010, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Еще раз про wintariff и тарификацию по IP |
Господа помогите новичку. Имею pz-m606 плату. Желательно тарификацию брать по IP. Ip адреса заданы. Wintariff ver. 2.8.1 "0401","05","0","","" "0401","08","15","","" "08","424","1","","" "08","425","1","","" "08","426","0","","" "3514","00","1","","" "3514","11","1","","" "3514","12","1","","" "410","03","0","","" "1306","100","1","","" ........................ соеднинение по 60010 устанавливается в модуль записи поступает одна и таже строка 3000030033 Wintariff: PBX Model: NEC NEAX 2000/2400/7400 Communication: TCP/IP PBX=Server, PBXCollect=Client |
| Автор: | promsv [ 29 янв 2010, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Еще раз про wintariff и тарификацию по IP |
Попробуйте все таки дождаться конца передачи этих строк. Возможно, после этого тарификация заработает. В настройках никакого криминала не увидел |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 01 фев 2010, 09:51 ] |
В том-то и дело, что не видно конца. Может галочку какую поставить где-нибудь надо? |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 фев 2010, 12:18 ] |
Попробуйте поиграть с параметром parity в настройках (08>827, 08>828). Кроме того, формат сообщений (0401>08), возможно, лучше будет использовать Extended, т.е. 00 |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 03 фев 2010, 11:09 ] |
Спасибо помогло, "08","827","1","","" "08","828","0","","" |
| Автор: | Gusak [ 22 мар 2010, 07:46 ] |
А возможно-ли через гипертерминал получать по лану такие-же данные как через RS-323? т.е. я по RS-232 получаю типа "тарификацию" - набор цифр которые можно "переварить". возможно-ли такое-же через LAN? |
| Автор: | Валерий [ 22 мар 2010, 16:12 ] |
Gusak писал(а): ...возможно-ли такое-же через LAN... Да, возможно, но только не через гипертерминал. Там свой собственный протокол взаимодействия. Наша "собиралка" именно по нему и работает. |
