| Неудачный перехват http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1063 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Santinos [ 26 янв 2010, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Неудачный перехват |
Создаю группу из номеров, где нужен перехват и замыкаю 160>119:127 160>127:138 160>138:119 200>4:A020 клавишей 4 телефона перехватываю вызов Было изначально: 200>4:A129 Когда программировал, не совсем понял, что значит "А129" и "A020" PS 1. читал форум, но код перехвата "73", по умолчанию, у меня не сработал 2. хотел "200>4:A020" поставить код...двузначный...не дает..ругается в MOC. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2010, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неудачный перехват |
Цитата: Когда программировал, не совсем понял, что значит "А129" и "A020" А020 - код доступа к функции перехвата звонка в группе А129 - LCR - код выхода на обределенные направления при внешнем наборе Цитата: В итоге перехват звонков по клавише 4 заработал, но вот на все телефонах офиса, по нажатию клавиши "4" сразу идет сигнал занято) я так понимаю срабатывает перехват Точнее, скажем так, перехват пытается сработать, но так как нечего перехватывать, то идет сигнал отбоя... Цитата: читал форум, но код перехвата "73", по умолчанию, у меня не сработал Код перехвата в группе по умолчанию "74", а не "73" Цитата: хотел "200>4:A020" поставить код...двузначный...не дает..ругается в MOC. А как Вы это пытались проделать? |
| Автор: | Santinos [ 26 янв 2010, 14:23 ] |
MAT WorX32 MOC F9 "А как Вы это пытались проделать?" Хочу "4" заменить на другое число..к примеру "47", в ответ: 200>47:wrong |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2010, 17:16 ] |
Santinos писал(а): MAT WorX32 MOC F9 "А как Вы это пытались проделать?" Хочу "4" заменить на другое число..к примеру "47", в ответ: 200>47:wrong Я ж просил прямо команды расписать - как Вы это делали. Почти наверняка так: 200 > 4 : A020 200 > 47 : A020 .....wrong Надо же было так: 200 > 4 : A020 -> CCC 200 > 47 : NONE -> A020 |
| Автор: | Santinos [ 27 янв 2010, 10:33 ] |
Спасибо, но вот что получается... сделал как вы сказали... в итоге прокатило 200>47:A020 Но набор "4" на телефоне офиса по прежнему невозможен, помня, что в начале была код 200>4:A129 пытаюсь его вернуть Вижу такую картину: 200>4:738 (я 738 не набирал, зуб даю)) пытаюся 200>4:ССС или 200>4:A129 получаю один ответ "ASSIGNED ALREDY" в итоге если затереть 200>47:ССС то и 200>4:A129 проходит... но я вернулся к тому чему начал |
| Автор: | Grigory [ 27 янв 2010, 12:42 ] |
Santinos писал(а): 200>4:738 (я 738 не набирал, зуб даю)) Верим, верим... Потому, как в мануале (по 20Y команде сказано: If “7XX” (XX=20-83) is displayed when reading out the assigned data for the access code, the access code which was entered is the leading digits of another access code consisting of more digits. Add a digit to the entered access code and try again (to determine the other access code). Then decide which one to use or delete/change (not enough digits entered). Т.е., 4-ка расписана более детально - Santinos писал(а): в итоге если затереть 200>47:ССС ... а вот, собственно и пример...
| Автор: | Santinos [ 27 янв 2010, 13:52 ] |
Grigory писал(а): Santinos писал(а): 200>4:738 (я 738 не набирал, зуб даю)) Верим, верим... Потому, как в мануале (по 20Y команде сказано: If “7XX” (XX=20-83) is displayed when reading out the assigned data for the access code, the access code which was entered is the leading digits of another access code consisting of more digits. Add a digit to the entered access code and try again (to determine the other access code). Then decide which one to use or delete/change (not enough digits entered). Т.е., 4-ка расписана более детально - Santinos писал(а): в итоге если затереть 200>47:ССС ... а вот, собственно и пример...как в итоге сделать перехват? что я делаю не так |
| Автор: | Santinos [ 05 фев 2010, 13:04 ] |
все таки вопросы остались) 160>119:127 160>127:138 160>138:119 200>А30:A020 почему тел. номер 127 по (*30) перехватывает входящий звонок 119 а тел. номер 138 по (*30) НЕ перехватывает входящий звонок 119 |
| Автор: | Kadis_2007 [ 08 июн 2010, 08:12 ] |
К последней реплике Santinos: У меня такая же картина. В начале было все нормально. Но с неделю назад , из-за чего не знаю, некоторые абоненты в группе (Cm160) перестали перехватывать входящие звонки в своей группе. Хотя они сейчас тоже перехватывают входящие звонки в своей группе, но с набором кода доступа к А020+№абонента, которому поступил вызов (а не набором просто кода доступа к А021). Хотя у других абонентов в группе все нормально. Кто поможет???? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июн 2010, 15:03 ] |
Напрашивается рестарт станции... Делали? |
| Автор: | Kadis_2007 [ 09 июн 2010, 08:48 ] |
Mr.Bean, сделал я restart. Но после этого у меня пропал "поток". |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2010, 09:59 ] |
Kadis_2007 писал(а): Mr.Bean, сделал я restart. Но после этого у меня пропал "поток". В нормально настроенной станции после перезагрузки поток должен восстанавливаться в течении 10-15 секунд после рестарта. Значит или поток неправильно настроен или проблемы в каналообразующем оборудовании. Попробуйте рестартовать только карту потока или отдельно карту D-канала если у Вас 30DTC + SC01. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 09 июн 2010, 10:07 ] |
У нас карта PN-30PRTA |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2010, 10:33 ] |
Ну тогда надо рестартовать ее тумблером на самой карте. А заодно проверить положение свичиков piano key и настройки потока. Из личных наблюдений, рекомендую свич "7" (считаются снизу) поставить вправо. Это больше похоже на шаманство, т.к. в докуиентации он везде "not used", но мне помогало, когда D-канал упорно не хотел подниматься. |
| Автор: | NK [ 09 июн 2010, 12:42 ] |
Ну со свичами шаманить особо не надо - как написано в мануале, так и работает. Если поток работал и после перезагрузки упал - значит что-то поменялось, например с противоположной стороны, и после перезагрузки изменения вошли в силу. Как правило, народ CRC4 то включает, то выключает. Так что если с физикой все нормально - 3589 в первую очередь. А по перехватам - если перезагрузка не помогла, нужно удалить и заново прописать группу перехвата. Часто именно этим и лечится) |
