| Как провести корректный downgrade MP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1062 |
| Автор: | tcde [ 22 янв 2010, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Как провести корректный downgrade MP |
Имеем MP c релизом R6.2, судя по F85 F85>FF02:3118 F85>FF03:F2 F85>FF04:0007 F85>FF05:00 А так же MP c релизом R14, судя по F85 F85>FF02:3713 F85>FF03:P1 F85>FF04:0001 F85>FF05:00 Оба процессора стоят на эксплуатирующихся станциях. Как корректно слить настройки с MP c R14 и залить их на MP c релизом R6.2 без потери функционала? Курил тут http://bestann.com.ru/comments/neax-ofd/, но это ньансы с младшего на старший. |
| Автор: | tcde [ 25 янв 2010, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как провести корректный downgrade MP |
И мертвые с косами... |
| Автор: | Валерий [ 25 янв 2010, 19:43 ] |
Кхм, я прошу меня великодушно извинить, но просто не смог удержаться от любопытства. Почему у Вас возникла необходимость перехода именно на более низкий релиз? Я думаю, что коллегам тоже будет интересно. Может кто - то попадёт в Вашу ситуацию... А насчёт потери функционала - есть же некоторые фичи, которые в старшем процессоре будут работать и документированы, а в младшем нет. Тут смотрите, что именно из фич у вас задействовано... |
| Автор: | tcde [ 26 янв 2010, 07:23 ] |
Валерий писал(а): Может кто - то попадёт в Вашу ситуацию... Кризис, однако и ответ прост...то что не хватало нам - мы нашли по запчастям Есть много станций, на некоторых большинство бизнес-фич не используется, но на них R13-R14, а то что планируется использовать в качестве опорной УПАТС имеет R6, но специфические и востребованные бизнес-фичи увы им не поддерживаются. Ярким примером служит тема DIT-CCIS или вполне востребованная командочка, доступная с R13, CM35113>RTN:0(1) - ведущий, ведомый при стыке по ISDN PRI EDSS1...вот таков мой корыстный интерес. |
| Автор: | tcde [ 26 янв 2010, 07:40 ] |
Вопрос в тему: Возможно ли MP c релизом R6.2 программно апгрейдить до R12.2, если имеется прошивка? |
| Автор: | NK [ 26 янв 2010, 10:50 ] |
Возможно проапгрейдить, конечно. А вот по поводу 35113 - это касательно Q.Sig only. По PRI EDSS1 как не были мастером, так и не стали. Это к корыстному интересу. Поправьте, если не прав. Буду рад. |
| Автор: | tcde [ 26 янв 2010, 11:54 ] |
NK писал(а): По PRI EDSS1 как не были мастером, так и не стали Практика показала иное...но на R14, на R13 не пробовали за не надобностью. По теме все таки может быть есть идеи? |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2010, 17:09 ] |
Между SC-3118 (R 6.2) и SC-3713 (R14) никаких революций в адресации не замечено (она, в смысле - революция, как раз случилась перед R6.2), стало быть и конвертации, описанной в ссылке, не требуется. Что касается функционала, то он при "даунгрэйде", конечно, потеряется - опустится до R6.2. Можно попытаться проапгрейдить процессор R6.2 до нужного релиза, но эта процедура, во-первых - не бесплатная, и во-вторых - с не вполне гарантированными результатами: при таком солидном разрыве в релизах можно нарваться на ограничения, связанные с возможностями элементной базы. Тем не менее, этот путь представляется более перспективным. |
| Автор: | mike1 [ 27 янв 2010, 20:20 ] |
Абсолютно безболезненно осуществлял апгрейды с R6.2 и с R8 на R.13 |
| Автор: | tcde [ 02 май 2010, 20:58 ] |
R13...полет нормальный... |
| Автор: | Grigory [ 03 май 2010, 18:53 ] |
Валерий писал(а): ...Почему у Вас возникла необходимость перехода именно на более низкий релиз? Я думаю, что коллегам тоже будет интересно. Может кто - то попадёт в Вашу ситуацию... Мне тоже интересно... В своё время, решал проблему некоторых "вкусностей" от NEC... Выдают, но по кусочкам. Понятно, всем хочется икорочки... Это как с сотовыми телефонами, в которых открывают фичи в зависимости от стоимости продукта. И, всё-таки, делать downgrade ради экономии средств... больше потеряете. |
