| Отбой по КПВ. Возможно? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1061 |
| Автор: | tcde [ 19 янв 2010, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Отбой по КПВ. Возможно? |
Доброе время суток, коллеги! Возможно ли реализовать автоматический отбой вызывающего абонента через 5 КПВ? |
| Автор: | МИХАник [ 20 янв 2010, 03:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отбой по КПВ. Возможно? |
может быть, сделав группу поиска из вызываемого и "занятого" по CM E50 номера...? |
| Автор: | tcde [ 20 янв 2010, 05:48 ] |
Если мне память не изменяет, то хантинг работает по занятости и звонок будет убегать с номера с E50>stn:0 на вызываемого до победного. Поправьте, если не прав. Вообще-то, это мысль постигла меня в безвыходном положении с отбойниками. Пока пользую так: 35119>rtn:0, 35117>rtn:0, 410>54:01, 410>55:05 и 35247-249>rtn:0 по таймеру в 410>114:30, - но это не панацея и вызывает определенные неудобства для ебонентов. Итого, имея тандемное соединение при двух неках, связанных по CCIS, и входящий вызов с тфопа по СО, заведенной на первый нек с дальнейшей терминацией с помощью DIT-CCIS, на второй нек получаем залипание СО при неответе вызываемого. А вот, если бы использовать таймер, который считал КПВ и убивал бы тандем, было бы очень ничего. Проблема жеванная ни одним мной, но имея 120-ть! СО поймите и вы меня...в общем наши не сдаются. |
| Автор: | Dmitry [ 20 янв 2010, 14:55 ] |
Вообще то в DIT-CCIS уже заложен отбой по таймеру, если вызываемый абонент не отвечает. Но факт в том, что не на всех релизах это работает. Если мне не изменяет память, то процесстор должен быть не младше R13 ISSUE 3.11. Если не хотите менять процессор, то возьмите какой-нибуть внешний автоинформатор, посадите его на внутренний порт и переведите все неотвеченные вызовы на него. А автоинформатор будет произносить какую-нибуть фразу типа "абонент вне зоны доступа" и рвать соединение. |
| Автор: | sеrzh [ 21 янв 2010, 01:06 ] |
| Автор: | tcde [ 21 янв 2010, 08:12 ] |
sеrzh писал(а): Проверьте ещё раз правильность программирования станции для данной функции (DIRECT-IN TERMINATION-CCIS). Во вложении документ, который мне когда-то пришлость составить, ибо неожиданно для меня возникла проблема что такого рода вызов не отбивался. Когда выяснили в чём дело (в нашем случае - ошибка софта), проблему конечно же решили. Отличие было в 3505>00:1-0, но результат тот же. Есть, кстати один ньюанс в в приложенном файле: ... 3000>000:04 - транк 000 в 04 руте, но на рисунке указан RT00!, а настраиваем далее по тексту рут 00, или же Схх должен относиться к другому руту, но в мануале явного указания нет. Может все таки для CM30 Y=02-03, Y=40-41 указываем 04 - DIT и это всего лишь очепятка? 3004>000:C00 3502>00:3 (Bothway Trunk) 3505>00:0 (Release Signal from Distant Office Not arrive) 3509>00:15 (Ring Down) ... Возможно, Dmitry прав. Используется SC-3469 L1-0003.00, то бишь r11 3.00. Осталось получить подтверждение от Эдванса об ошибке софта. |
| Автор: | Валерий [ 21 янв 2010, 11:26 ] |
tcde писал(а): ... об ошибке софта ... Экий Вы, право. Это не бага. Это фича. |
| Автор: | sеrzh [ 21 янв 2010, 14:17 ] |
| Автор: | tcde [ 22 янв 2010, 05:36 ] |
sеrzh писал(а): ... таймер 410>55 настраивается именно на той станции, куда приходят линии С.О. Обычно еще люди, читающие форум, задаются вопросом - "А почему?". Сам из них Дополню: таймер определяет время для принудительного разъединения тандемного звонка, когда вызываемый абонент не отвечает, а вызываемый по схеме находится на втором неке. При это обязательно 35117>rtn:0 Если не прав, поправьте. Решения пока что вижу два: 1. Юзать ICON; 2. Наруливать АА. С софтом таких приколов конечно не ожидал, но подтверждения от Эдванса еще нет, потому попробую убедиться в баге софта и побаловаться еще с call forwarding`ом по CCIS. |
| Автор: | sеrzh [ 22 янв 2010, 16:33 ] |
| Автор: | tcde [ 25 янв 2010, 07:15 ] |
sеrzh писал(а): Можете конечно и так поступить, но если устроит проверенный релиз 12.2 - могу дать ссылку на скачивание. Чем черт не шутит, давайте попробуем. sеrzh писал(а): P.S. Новая тема про даунгрейд не с эти ли связана? Это уже отдельная история. |
| Автор: | sеrzh [ 25 янв 2010, 18:34 ] |
