| Инициализация PIM04-07 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=106 |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2006, 06:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Инициализация PIM04-07 |
Здравствуйте! Если станция из 4 кабинетов, то ресет делается без вопросов. А как быть, если станция укомплектована 8-ю кабинетами? Насколько я знаю, с кнопки инициализируются только с 0 по 3. Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 17 мар 2006, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Инициализация PIM04-07 |
Grigory писал(а): Здравствуйте! Если станция из 4 кабинетов, то ресет делается без вопросов. Reset делается без вопросов независимо от кол-ва кабинетов Grigory писал(а): А как быть, если станция укомплектована 8-ю кабинетами? Насколько я знаю, с кнопки инициализируются только с 0 по 3.
Процедура загрузки Resident System Program действительно опознает только 4-е первых PIM-а Остальные придеться "ручками душить". |
| Автор: | Grigory [ 18 мар 2006, 07:13 ] |
Здравствуйте! Ага! Значит ручками. Я не садист, конечно. А что делать? Спасибки. Т.е., "сбросить-то я сброшу", а до установок по "умолчанию" руками делать придётся. Если я правильно понял, разумеется. |
| Автор: | SAN [ 20 мар 2006, 11:29 ] |
Grigory писал(а): Т.е., "сбросить-то я сброшу", а до установок по "умолчанию" руками делать придётся. Если я правильно понял, разумеется. Вам придется прописать всю команду 10> (для PIM-ов 4-7) Раздать память под Speed Calling Station 73> (если нужно) Прописать 9000> 93> (если есть системники) Ну а дальше все как обычно |
| Автор: | Grigory [ 21 мар 2006, 05:21 ] |
Ладно, переживём. Видимо, это как-то связано с работой FP. Спасибо. |
