 Заголовок сообщения: Инициализация PIM04-07
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006, 06:24
Здравствуйте!
Если станция из 4 кабинетов, то ресет делается без вопросов. А как быть, если станция укомплектована 8-ю кабинетами? Насколько я знаю, с кнопки инициализируются только с 0 по 3.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация PIM04-07
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006, 12:27
Grigory писал(а):
Здравствуйте!
Reset делается без вопросов независимо
от кол-ва кабинетов :)
Процедура загрузки Resident System Program
действительно опознает только 4-е первых PIM-а
Остальные придеться "ручками душить".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2006, 07:13
Здравствуйте!
Ага! Значит ручками. Я не садист, конечно. А что делать?
Спасибки. Т.е., "сбросить-то я сброшу", а до установок по "умолчанию" руками делать придётся. Если я правильно понял, разумеется.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006, 11:29
Вам придется прописать всю команду 10> (для PIM-ов 4-7)
Раздать память под Speed Calling Station 73> (если нужно)
Прописать 9000> 93> (если есть системники)
Ну а дальше все как обычно :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006, 05:21
Ладно, переживём. Видимо, это как-то связано с работой FP. Спасибо.
