| CENTRALIZED BILLING-CCIS on IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1050 |
| Автор: | Johan [ 17 дек 2009, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | CENTRALIZED BILLING-CCIS on IP |
День добрый. Имеется схемка: АТС 02 ---CCIS---- ATC 01 ---CCIS --- ATC 03 АТС 02, 03 - Local Office (Build-In SMDR), ATC 01 - Center Office (built-in SMDR on IP). Понадобилось для корректной работы тарификатора присвоить станциям офис коды. Настроил все 3 станции, офис коды появились на обоих Local Office (соответственно 02, 03), на Center Office (01) ни в какую =/ По мануалу MP built-in SMDR on IP Programming (CENTRALIZED BILLING-CCIS) для АТС 01 (Center Office) CMA707> 0:01- (CCIS channel до АТС 02) CMA707> 1:NONE- CMA707> 2:01- (CCIS channel до АТС 03) Для АТС 02 CMA706>0:02 Для АТС 03 CMA706>0:03 Где я не прав? |
| Автор: | Алекс99 [ 17 дек 2009, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CENTRALIZED BILLING-CCIS on IP |
а где для 1 атс? В смысле А706? |
| Автор: | Johan [ 18 дек 2009, 06:58 ] |
ну в мануале написано именно A707, хотя ставил и А706. Ничего это не дало =/ |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 дек 2009, 12:08 ] |
Если офис-коды нужны ТОЛЬКО для SMDR, то нужно просто оставить пустой А706 для ВСЕХ С-хэндлеров каждой из АТС, и назначить на каждой из АТС один и тот же (уникальный) офис-код для ВСЕХ С-хэндлеров командой А707. |
