 Заголовок сообщения: CENTRALIZED BILLING-CCIS on IP
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:13
День добрый.
Имеется схемка: АТС 02 ---CCIS---- ATC 01 ---CCIS --- ATC 03
АТС 02, 03 - Local Office (Build-In SMDR), ATC 01 - Center Office (built-in SMDR on IP).
Понадобилось для корректной работы тарификатора присвоить станциям офис коды.
Настроил все 3 станции, офис коды появились на обоих Local Office (соответственно 02, 03), на Center Office (01) ни в какую =/
По мануалу MP built-in SMDR on IP Programming (CENTRALIZED BILLING-CCIS) для АТС 01 (Center Office)
CMA707> 0:01- (CCIS channel до АТС 02)
CMA707> 1:NONE-
CMA707> 2:01- (CCIS channel до АТС 03)
Для АТС 02
CMA706>0:02
Для АТС 03
CMA706>0:03
Где я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: CENTRALIZED BILLING-CCIS on IP
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 20:40
а где для 1 атс? В смысле А706?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 06:58
ну в мануале написано именно A707, хотя ставил и А706. Ничего это не дало =/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 12:08
Если офис-коды нужны ТОЛЬКО для SMDR, то нужно просто оставить пустой А706 для ВСЕХ С-хэндлеров каждой из АТС, и назначить на каждой из АТС один и тот же (уникальный) офис-код для ВСЕХ С-хэндлеров командой А707.
