| Транзит PRI-PRI, Caller ID http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1049 |
| Автор: | SpbPavel [ 15 дек 2009, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит PRI-PRI, Caller ID |
Добрый день! Subj., требуется сделать. Есть NEAX 2000IPS, несколько каналов PRI из города, одна свободна. Пока версия СР и тип плат PRI неизвестны. Необходимо по этому свободному каналу подключить еще одну небольшую АТС. Обязательная задача: передача Caller ID в обе стороны, т.е. звонок, пришедший из города, транзитится на подчиненную АТС с АОНом, пришедшим из города; звонок с подчиненной АТС уходит в город сквозь NEC с АОНом, отправленным этой самой подчиненной АТС. Пока на практике не пробовал. Поиск вызвал противоречивые мысли. Вроде NEC не транзитный, а вроде и возможно. Возможно ли? Как возможно: через виртуальные номера, или LCR, или...? Нет ли хитростей с количеством знаков в АОНе? Если возможно, ткните, пожалуйста, в соответствующую тему, раздел мануала, или подскажите нужные СМ. Разжевывание не требуется, только СМ. Спасибо заранее Да, подчиненная АТС не умеет ни CCIS, ни QSig. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 дек 2009, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзит PRI-PRI, Caller ID |
Вопросом на вопрос: а "мастером" подчиненная АТС умеет быть? Предположим, что да, ибо если нет, то и разговор дальнейший смысла не имеет. Цитата: Пока версия СР и тип плат PRI неизвестны Версия СР должна быть не ниже 13-ой, тип карты ISDN PRI значения не имеет Цитата: Как возможно: через виртуальные номера, или LCR, или...? через LCR Цитата: Нет ли хитростей с количеством знаков в АОНе? Нет Цитата: Разжевывание не требуется, только СМ СМ35281, СМ35282, СМ35265, СМ35230, СМ35231, СМ35234 Все вышеперечисленное ИМХО, ибо могут встретиться "подводные камни", тем более на рабочей УАТС |
| Автор: | SpbPavel [ 16 дек 2009, 10:23 ] |
Мастером, конечно, умеет. Спасибо большое, попробуем. А что такое СМ35281, СМ35282? В моем NWA-008844-001 Rev.3.0 JULY/01/2006 этого нет, СМ35 заканчивается на 278... |
| Автор: | Валерий [ 16 дек 2009, 11:02 ] |
Да уж давно доступен, например, NWA-008844-001 Rev.5.0 в нём последнее Y данное в команде 35 - 999 (хотя предыдущее 286) В нём сказано: 35 281 Calling party number relaying in ISDN to ISDN/CCIS to ISDN connection (for incoming trunk route) 0 To provide 3 Not provided по умолчанию... 35 282 аналогично, но для: Calling party number relaying in ISDN to ISDN/CCIS to ISDN connection (for outgoing trunk route) Но уж лучше как - нибудь получите этот документ, дабы не было неоднозначностей, а то там, как всегда, ещё и Note присутствуют... |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 дек 2009, 16:32 ] |
SpbPavel писал(а): А что такое СМ35281, СМ35282? Вы ж просили именно СМ... Это функция CLI Transparency, которая работает с 13-го релиза и отражена в соответствующей релизу документации. |
| Автор: | SpbPavel [ 16 дек 2009, 16:37 ] |
Да, спасибо |
