| PLO & CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1048 |
| Автор: | bylot [ 14 дек 2009, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | PLO & CCIS |
Собрал стенд. Станция А – (CP-24 + 30CCTA + 8DLC), станция Б – (CP-24 + 30CCTA + 8DLC). Нет связи по CCIS. С индикацией на картах 30CCTA всё нормально. При звонке на внутренний номер со станции А на Б и с Б на А, на системнике вижу «BUSY OG-Q». Понятно, что много есть мест, где можно накосячить, однако мне здесь не понятно, как правильно выставить свичи SW2-2, SW2-3 на том и другом процессоре, и SW1 на той и другой карте 30CCTA , т.е как синхронизовать систему в такой конфигурации? Кто знает как, подскажите. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2009, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PLO & CCIS |
bylot писал(а): С индикацией на картах 30CCTA всё нормально А что значит нормально? При связке НЭКов по CCIS, как только поток с двух сторон нормально поднялся, сразу же начинает мигать нижний светодиод (BL) на картах потока... Мигает? Выбираете одну из станций источником синхронизации. На ее процессоре: SW2-2 и SW2-3 в OFF На ее карте 30CCTA (Piano Key SW): свичи 1-7 в OFF, свич 8 в ON На ведомой станции: Процессор: SW2-2 в OFF, SW2-3 в ON Карта 30CCTA (Piano Key SW): свичи 1 и 8 в ON, остальные в OFF |
| Автор: | bylot [ 18 дек 2009, 17:24 ] |
Нашёл у себя пару косяков. Всё работает. Спасибо. |
