 Заголовок сообщения: Вопрос по переводу звонков....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 11:19
Такая ситуация....
звонок с города приходит на внутренний 119
Если зянято, переадресация
171>119:1 в группе USD задаем пилотный номер
172>119:00 задаем номер группы USD = «00» для каждого внутреннего номера
172>123:00
172>127:00
170>119:127 переход звонка
170>127:123
170>123:119
по неответу...
Е602>119:127, Е602>119:123
Если занято..звонки переходят, все работает.
Если не берут трубку, то звонки ведут себя след. образом.
сначала 119 (кладу трубку, телефон свободен)
звоню с города повторно ..уже звонок уходит на 123 , хотя 119 свободен!
звоню в третий раз...при 119 свободном, звонок уходит на 127..
получаеться как бы покругу, НО при этом 119 свободен и Нужно что бы звонок приходил на 119 (он же свободен)
что может быть?
PS если 171>119:1 делаю в "0"...то по неответу группа работает, а вот по занято - НЕТ...то есть это не выходя для меня
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переводу звонков....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 12:31
Группа UCD - это группа равномерного распределения вызовов. Придумана для того, чтобы более-менее равномерно распределить нагрузку между, например, менеджерами или секретарями. Так что работает все так, как и должно - звонок приходит по очереди на каждый аппарат.
Вашу же задачу можно решить:
1. через совмещение Hunt-группы СМ 180 и перевода по неответу СМ Е602
2. через СМ Е603 перевод по занятости / неответу без создания всяких групп
З.Ы.
USD - это американский доллар :wink: , а группа правильно называется uniform call distribution, т.е. UCD
Последний раз редактировалось Mr.Bean 14 дек 2009, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 12:42
Спасибо..поробую...
просто в групе USD было забито сообщение
4900>001:0B000
можно ли это записаное сообщение присовокупить) к команде 180
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:26
К сожалению, к hunt-группе прикрутить сообщение не получится...
Чтож Вы об этом в первом посте не упомянули...
Кстати, в UCD группе есть основополагающая функция - выключение и включение себя в группу - ушел - выключил себя из группы и на твой аппарат вызовы не приходят...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:36
так ведь сообщение в таком варианте играет только когда звонок стоит в очереди (все операторы заняты), т.е. подразумевается, что нагрузка на группу приличная, в этом случае UCD как раз и распределяет нагрузку равномерно и оператору надо действительно набирать код и выходить из группы при уходе с места, иначе ведь качество обслуживания страдает. А если у вас нагрузка не очень большая, то может быть подумать об организации приветствия через автоаттенданта, а далее уже на цепочку, но тогда вы теряете очередь на освобождение номера. Решайте что для вас важнее.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 14:09
всем спасибо
