| Щелкает аналоговый порт. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1045 |
| Автор: | SpbPavel [ 09 дек 2009, 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Щелкает аналоговый порт. |
Subj. Всего 4 PIMa. Один из внутренних портов (LEN309) щелкает и мигает индикатором, как будто на него постоянно идет вызов. Платы меняли местами, проблема привязана к LEN. Не оператор, не пилот, нет прихода городского звонка. Отключали амфенол с аналоговыми СО, гасили оба канала PRI. Перезагрузили после этого АТС - не помогло. При звонке на этот номер - "занято". При попытке очистить номер с помощью СМ10>309:CCC - Wait, busy now. Особо рыть не было времени, может, кто сталкивался с подобным? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 дек 2009, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щелкает аналоговый порт. |
А физически абонентскую часть проводки с кросса снимали? И проверьте разводку амфенола - возможна разнопарка с соседними парами. Если это не "физика", то попробуйте выполнить СМ Е50 > EXT : 0, затем EC6 и рестарт. После рестарта СМ10>309:EXT -> CCC |
| Автор: | SpbPavel [ 09 дек 2009, 22:14 ] |
Конечно, отсоединение абонентской части - первое, что стали делать. Спасибо, остальное попробую. |
