| опять транзит... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1042 |
| Автор: | МИХАник [ 09 дек 2009, 04:26 ] |
| Заголовок сообщения: | опять транзит... |
помогите разобраться... картина следующая: hicom1 - isdn pri (pn30 prta) (RT20) - neax 2000 - (RT00) e&m (4odta) - hicom2. звонки hicom1 - neax идут neax - hicom2 - тоже (код на RT00 - "0") варианты: 200>0:a129; 8a4005>0:0111; 8a0111>1:11100; 8a5111>000:15 (или 01); 8a5111>151:0; 153:01; 3576>00:05; и 200>0:100; работают только для звонка с neaxa на hicom2, а для транзита - нет. задача1 - дозвониться с hicom1 просто на номер hicom2, донабрав, код "0" (транзит открыт: 360>2000:0;) задача2 - пропустить такой звонок в e&m, подставив несколько цифр впереди, если такое возможно, конечно... |
| Автор: | МИХАник [ 15 дек 2009, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опять транзит... |
anybody home...? |
| Автор: | МИХАник [ 12 янв 2010, 03:57 ] |
видимо уже никто не занимается такими платами, как 4ODTA, хотя я думал, что тут пройдет аналогия с COTR |
| Автор: | МИХАник [ 13 янв 2010, 10:26 ] |
как говорится - если долго мучаться... когда пробовал транзитом, набрав код, выйти - не шло, а когда догадался попробовать транзитом без кода на 4х-значный внешний номер через E&M - транзит прошёл - следовательно дело было в количестве пропускаемых цифр с ISDN... поставил 3002>XXX:21; на все транки - пошло. P.S.: Это был мой монолог |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 янв 2010, 11:05 ] |
| Автор: | МИХАник [ 19 апр 2010, 06:44 ] |
вопрос из этой же темы... при транзите с 4odta могут ли в принципе приходить АОНы? ну и передаваться в isdn-pri соответственно? и второй вопрос: при таком транзите получится ли передать в isdn-pri trunk name звонка из E&M (чтоб при пришедшем транзитном звонке с neax было видно что транзитился он с этих каналов)...? как вариант - замена isdn-pri на q-sig (если имеет смысл) если конечно тут кто-нить кроме меня занимается такими платами... |
