| Зависание С.О. линий при исходящей связи. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1041 |
| Автор: | ЮлияМ [ 08 дек 2009, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависание С.О. линий при исходящей связи. |
Здравствуйте! Проблема следующего характера:при исходящей связи происходит зависание (10-15 сек) С.О. линий,то есть абонент В слышит абонента А,а у абонента А тишина,и только после 10-15 сек задержки он включается в разговорное состояние,но чаще на стороне Б не ждут этого события,а кладут трубку.Что можно предположить и предложить,замену платы? Или посмотреть команды.Станция старенькая М100.Заранее спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 дек 2009, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зависание С.О. линий при исходящей связи. |
Здравствуйте, Юлия! Во-первых, раз уж у Вас станция М100, то и сообщение было бы неплохо разместить в соответствующей ветке форума Тем не менее Ваша проблема не имеет отношения ни к релизу процессора станции, ни даже к ее модели. Почитайте тут А ответ на Ваш вопрос: Хомович Алексей писал(а): однозначно причина в командах 3545 и 3546.
пропиши 2 и проблемы не будет. Проверено. |
