Текущее время: 25 окт 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: Выход на транк без аксес кода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 08:18
Здравствуйте! :)
Краткое описание ситуации:
Станция NEAX2000ISP. Нумерационный план 78xx, чтобы выйти на нужный транк (15) задействован аксес код '8' . LCR не используется. Номера назначения (куда звоню) (1-7)xxx, кроме 78 естественно. Задача избавиться от '8' . При попытке сделать 200> 1 > 115 (тест дозвона на номер 1xxx) Первая цифра режется и в набор идут оставшиеся 3. Можно ли заставить станцию не отрезать аксес код?? Или сделать как то по другому, желательно не использую LCR.
Прошу прощения, давно не администрил Nec.
 Заголовок сообщения: Re: Выход на транк без аксес кода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 20:59
Ну, конечно, самое разумное сделать это именно через LCR группы 3, то есть через А129. Почему у Вас такое против него предубеждение?
Это естественно. Так как именно access code и не посылается в линию.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 13:01
Предубеждения как такового нет. :)
Станций этих у меня достаточно много, хотелось бы свести к минимуму процесс настройки на всех ))
К тому же при первоначальной настройке исходящей маршрутизации с использованием LCR не было. Да и сейчас нет, и к своему стыду я его нигде на Неках не реализовывал. (Достаточно жесткий проект был, шаг влево, шаг вправо :) )
Спасибо за ответ, как я понял в моем случае единственный выход это LCR. Пошел читать CM и FPM :).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:59
Не все так сложно. В Вашем случае можно обойтись шестью командами :wink:
А если эти команды забить в MACH Script Editor и подправлять значения для каждой станции, то времени это займет минимум.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 14:11
Что то никак не выходит
Никак не получается добавить Area code. Выдает ошибку ((
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:29
Коды в таблицах Area Code не должны пересекаться. Может, вводимый Вами код пересекается с уже существующим, поэтому и выдается ошибка. Попробуйте воспользоваться Add-In'ом LCR в MatWorX, там все наглядно видно.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 11:49
Разобрался, дело в том что area code состоящий из одного символа некорректно отображается в Add-In LCR в MatWorX. В чем дело так и непонял, но все заработало :)
Не подскажите есть ли какая-нибудь документация по LCR, в переводе русском )) , а то многие вещи методом тыка выясняешь, и все бы ничего, но станции у меня далеко и всё конфигурение удаленно происходит. Нужен адекватный человек на той стороне, чтоб мог проверить что-либо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 04:43
А смысл перевода? По-моему, лучше найти пример программирования и разобраться в нём, чем читать на русском (если такая есть), а потом обратно переводить на аглицкий. Потому, как термины англоязычные. А для объяснения термина, состоящего из одного-двух слов, на русском займёт страницу текста...
