| Перевод входящего городского вызова на городскую же линию. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1032 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Evgeshka [ 25 ноя 2009, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод входящего городского вызова на городскую же линию. |
Как лучше сделать так, чтобы была возможность перевести входящий вызов с аналоговой городской линии на такую же с помощью системника? Начальство хочет звонить в офис секретарше, и чтобы та его с помощью своего системника куда надо соединяла по запросу. |
| Автор: | Grigory [ 26 ноя 2009, 06:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод входящего городского вызова на городскую же линию. |
Завести на системник 2-е СО-шки, разрешить межроутное соединение в 360-ой команде. Звонок по 1-ой СО -> Transfer-> набор номера по второй СО-шке, кладём трубку. Без отбойников получим 100% зависание линий. |
| Автор: | Evgeshka [ 26 ноя 2009, 15:02 ] |
Grigory писал(а): Завести на системник 2-е СО-шки На системнике звенит одна СО и исходящих СО через 9-ку штук 6 доступно.
| Автор: | Grigory [ 27 ноя 2009, 04:30 ] |
Значит, можно использовать любую. Повторюсь: без отбойников не обойтись. |
| Автор: | Evgeshka [ 22 дек 2009, 00:12 ] |
Grigory писал(а): Повторюсь: без отбойников не обойтись. Вроде всё настроил с помощью мануала и прочтения архива форума. Отбойники всё-таки решил заказать на всякий случай. Также сегодня позвонил на городскую станцию, к которой мы подключены, пообщался с их дамой-инженером Alcatel S12. По голосу просто ангел Теперь вопрос - как эту таксофонную сигнализацию применить к моей ситуации? В процессе изучения справочника по командам мне показалось, что к моему случаю могут относиться следующие настройки: CM35 Y=04 CM35 Y=05 CM35 Y=39 CM35 Y=119 CM35 Y=121 Как бы их теперь правильно выставить, чтобы обойтись, если можно, без отбойников? |
| Автор: | TMC [ 22 дек 2009, 11:02 ] |
Боюсь, что настройка S12 на переполюсовку как в таксофонной линии вас не спасет, так как она используется для списания денег, то есть при ответе абонента на таксофонную линию подается переполюсовка. В вашем случае переполюсовка должна подаваться по окончании разговора. |
| Автор: | Grigory [ 22 дек 2009, 11:46 ] |
Evgeshka, я так думаю, барышня немного преувеличила свои возможности. Почему-то у нашего Сибирьтелекома это не получается. Я в их дебри, разумеется, не лезу. Сказали: не могут. Ну, и Аллах хак бар с ними. А что, отбойники купить сложно? Не панацея, конечно, но спасают. ЗЫ. Только что разговаривал с инженером с ГТС (самому интересно стало). Так вот сигнал переполюсовки в таксофонах (древних) использовался для "сжирания" монет. Через определённые интервалы времени срабатывал электромагнит и денежка проваливалась в недра таксофона. Сейчас и этого (у нас, во всяком случае) нет. Потому, как таксофоны электронные (с карточками). Ну, как вариант: можно, наверное, взять переполюсовку от вашей ГТС и через каждую минуту перезванивать абоненту по-новой. Зато получим гарантированный сброс линий... |
| Автор: | Evgeshka [ 22 дек 2009, 14:44 ] |
TMC писал(а): Боюсь, что настройка S12 на переполюсовку как в таксофонной линии вас не спасет А какая настройка S12 меня спасёт? Есть такие? |
| Автор: | Grigory [ 23 дек 2009, 04:43 ] |
Evgeshka писал(а): TMC писал(а): Боюсь, что настройка S12 на переполюсовку как в таксофонной линии вас не спасет А какая настройка S12 меня спасёт? Есть такие? Т.е., упорно желаем получить переполюсовку от ГТС? Не смотря на: TMC писал(а): Боюсь, что настройка S12 на переполюсовку как в таксофонной линии вас не спасет, так как она используется для списания денег, то есть при ответе абонента на таксофонную линию подается переполюсовка. В вашем случае переполюсовка должна подаваться по окончании разговора. и Grigory писал(а): ...переполюсовки в таксофонах (древних) использовался для "сжирания" монет. Через определённые интервалы времени срабатывал электромагнит и денежка проваливалась в недра таксофона. ...взять переполюсовку от вашей ГТС и через каждую минуту перезванивать абоненту по-новой. Зато получим гарантированный сброс линий... Да... Что с человеком не делай, он упорно ползёт на кладбище... Шутка. На переполюсовку влияет команда 3505. |
| Автор: | Evgeshka [ 29 дек 2009, 21:45 ] |
Grigory писал(а): А что, отбойники купить сложно? Не панацея, конечно, но спасают. Купили. Аж 2 штуки. NoName. Ненастраиваемые. Как работают - непонятно, толи на разрыв, толи на замыкание. Длительность разрыва/замыкания неизвестна. Документов никаких нет. Какие мне теперь настройки надо будет крутить на станции, чтобы отбойник функционировал? Длительность разрыва/замыкания линии? Подскажите, пожалуйста, команды? Проверять придётся, похоже, эмпирическим путём. |
| Автор: | NK [ 30 дек 2009, 17:18 ] |
Вам нужна переполюсовка от отбойников |
| Автор: | Grigory [ 31 дек 2009, 08:18 ] |
Читаем тему внимательно: Grigory писал(а): На переполюсовку влияет команда 3505. И для СО-шек нужно разрешить соединение в 360-ой команде. На замыкание отбойников я не видел. Задача девайса преобразовать акустическое Busy в переполюсовку.
| Автор: | Evgeshka [ 13 янв 2010, 21:45 ] |
Поставил отбойник. Проверил. Не работает. От станции ГТС идёт быстрый сигнал отбоя, что-то вроде fast busy и мой китайский отбойник его не определяет. Интересно стало, есть ли стандарт на акустический сигнал отбоя вызываемого абонента на аналоговых абонентских линиях? Почитал ГОСТ 28384-89 "Станции телефонные. Параметры информационных акустических сигналов тональной частоты", там написано так: ЗАНЯТО - информирует абонента о занятости вызываемого абонента после набора номера или об отбое другого абонента после разговора ЗАНЯТО - частота 425Гц, сигнал 0,300-0,400 сек, пауза 0,300-0,400с, -15¸ -5. Действует ли этот ГОСТ? а если нет, то какая имеется сейчас нормативно-техническая регламентация по данному вопросу? Уже очень хочется городских телефонистов напрячь официально, а уж все возможности для этого имеются |
| Автор: | Grigory [ 14 янв 2010, 06:29 ] |
Проверенные временем: http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php работают как на переполюсовку, так и на разрыв шлейфа. Программируемые. ГОСТы никто не отменял. А китайское "чудо технического прогресса" в печку. Не понимаю: тема могла бы занять, максимум, два сообщения, если бы не упорное нежелание прислушаться к дельным советам. Evgeshka писал(а): Уже очень хочется городских телефонистов напрячь официально, а уж все возможности для этого имеются Что-то я сомневаюсь я в результатах "напряжения" На наших телефонистов Глава города, и тот, не всегда влияет. |
| Автор: | Evgeshka [ 11 фев 2010, 20:32 ] |
Grigory писал(а): Evgeshka писал(а): Уже очень хочется городских телефонистов напрячь официально, а уж все возможности для этого имеются Что-то я сомневаюсь я в результатах "напряжения" На наших телефонистов Глава города, и тот, не всегда влияет. Однако прислали телефонисты покаянную бумагу за подписью главного инженера, что так мол и так, просим извинить, был сбой, провели расследование и устранили его. Пользуйтесь на здоровье. P.S. Напрягать надо уметь |
