| Special Dial Tone при трансфере. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1027 |
| Автор: | promsv [ 19 ноя 2009, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Special Dial Tone при трансфере. |
Сори, если уже был такой вопрос, поиском не нашел У клиентов IPS2000 R13 Попросили, в связи с будущим включением АТС в корпоративную сеть, поменять нумерацию абонентов. Поменял. Теперь у них при коротком нажатии рычага (HookFlash) идет Special Dial Tone, похожий на сигнал "занято" и сбивает абонентов с толку. Они утверждают, что до моего вмешательства после HF шел обычный зуммер. Как он включается? |
| Автор: | Grigory [ 19 ноя 2009, 12:36 ] |
После нажатия на флэш (либо по рычагу) идут короткие гудки (чаще, чем сигнал "занято"). Вроде бы, так и должно быть. У меня станция так и работает. Они появляются с небольшой задержкой. Но "особо шустрые" абоненты успевают, пока "проснётся" станция, набрать номер. |
| Автор: | promsv [ 19 ноя 2009, 12:46 ] |
Grigory писал(а): После нажатия на флэш (либо по рычагу) идут короткие гудки (чаще, чем сигнал "занято"). Вроде бы, так и должно быть. У меня станция так и работает. Они появляются с небольшой задержкой. Но "особо шустрые" абоненты успевают, пока "проснётся" станция, набрать номер. В том то и дело, что вроде и должно быть так. Но они утверждают что раньше шел непрерывный диалтон. Проверить не получится, потому что я не сохранил backup до своего вмешательства (балбес) Сейчас интересует, есть ли команда в НЕКе, которая позволит поменять тип диалтона, который слышит абонент после нажатия HookFlash Кстати, у меня "особо шустрые" абоненты, которые пытаются перевести до диалтона, получают "занято", т.к. никуда не дозваниваются, тонприемники не готовы еще. |
| Автор: | Grigory [ 19 ноя 2009, 12:56 ] |
А что, собственно, их не устраивает? Пусть тогда сами в трубку гудят. Работает же! Не зря говорят: работает - не трогай. |
| Автор: | promsv [ 19 ноя 2009, 13:19 ] |
Grigory писал(а): А что, собственно, их не устраивает? Пусть тогда сами в трубку гудят.
Работает же! Не зря говорят: работает - не трогай. Эти бы слова, да Богу в уши Неустраивает их этот диалтон. Хотят прежний Обоснование очень простое - "ты же сделал это раньше как-то, сделай еще раз" А я вот не могу сейчас сказать как я делал это, да и делал ли вообще В записях на эту АТС ниче подобного нет, мог просто не записать |
| Автор: | NK [ 19 ноя 2009, 16:42 ] |
Остальные гудки нормально или тоже необычными стали? Какая версия процессора (RU, OT или ещё что-то) и как стоит 483>00? |
| Автор: | promsv [ 20 ноя 2009, 10:47 ] |
версия процессора RU CM 483>00:NONE |
| Автор: | NK [ 20 ноя 2009, 10:51 ] |
Попробуйте 483>00:00, послечего сохраниться и рестартовать станцию. |
