| Проблема с CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1026 |
| Автор: | Faust [ 19 ноя 2009, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с CCIS |
Добрый день. Такая выявилась проблема: 10 пимовая станция связанна по CCIS (назовём их А и B). Аналоговые номера и E1 в станции А. В своё время была сделанна переадресация CM E603, в которой как извесно была возможность разделения счётчиков переадресации городских и вн номеров. Так вот при подключении доп пимов возникла проблема, если я звоню с внутреннего на внутренний в станции А то переадресация срабатывает ооочень не скоро. А если я звоню с внутреннего из станции В, то станция А воспринимает этот звонок как транковый и происходит переадресация на след внутренний. Как это поправить? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2009, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с CCIS |
Faust писал(а): ...А если я звоню с внутреннего из станции В, то станция А воспринимает этот звонок как транковый и происходит переадресация на след внутренний. Как это поправить?
А как же иначе она может воспринять такой вызов? Он ведь по CCIS из другой станции приходит... |
| Автор: | Faust [ 19 ноя 2009, 11:58 ] |
То есть эту проблему никак не решить? Неужели японцы не придумали команду чтоб пофиксить эту проблему? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2009, 12:02 ] |
Сходу ничего на ум не приходит. ИМХО по разумению японцев (и не только) если перерастаешь емкость одной УАТС, то целесообразно поменять ее на большую, нежели ставить в пару вторую такую же. И, в принципе, это логично... |
| Автор: | Faust [ 19 ноя 2009, 12:10 ] |
Я порылся в CM65 там вроде то что мне надо, но вот беда НЕ РАБОТАЕТ. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2009, 15:22 ] |
Цитата: Я порылся в CM65 там вроде то что мне надо, но вот беда НЕ РАБОТАЕТ.
Вы имеете ввиду Split Call Forwarding? Так он работает по той же схеме - таймеры внутренних и внешних вызовов отличаются. А вызовы со станции В в любом случае будут внешними для станции А |
| Автор: | Faust [ 19 ноя 2009, 15:31 ] |
Да её, то есть проблему никак не решить? |
| Автор: | Алекс99 [ 20 ноя 2009, 13:04 ] |
Можно сделать 6523-01-0 Е605-№-ноне 08-608-1 Правда, тогда внешние ( с потока) вызовы будут переходить по неответу, а внутренние (которые с другой станции) вообще не будут. Но, может, им и не надо переходить... |
| Автор: | Faust [ 20 ноя 2009, 18:35 ] |
Нет, это не выход. |
