| Не истребляемый AUTOMATIC RECALL http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1020 |
| Автор: | tcde [ 17 ноя 2009, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Не истребляемый AUTOMATIC RECALL |
Доброе время суток! NEAX7400 и 2000IPS соединены по CCIS. На 2000 4-х значная нумерация на NEAX7400 3-х значная. Выход с NEAX7400 на 2000IPS через 9 и с 2000IPS на 7400 тоже через 9. Проблема следующая: приходит звонок на любой внутренний ext. 2000IPS (внутренний или с ISDN потока или с СО - без разницы), "абонент A" через TRANSFER на системнике или через FLASH с аналогового аппарата переводит звонок на "абонента Б" NEAX7400. При это если ложит трубку сразу звонок возвращается "абоненту А", если дожидается ответа "абонента Б" и ложит трубку звонок переводится. На системнике в этот момент на дисплее RECALL. Тоже самое и с переводом звонков с NEAX7400 на 2000IPS. Со всеми ext. всех станций. Поставил на максимум тайминги для RECALL`а в CM 41x - не помогло. На исходящих и входящих рутах обоих станций в 360>xxyy:0, 360>yyxx:0, в том числе и на сигнальных. По CM 3505>RtB:1. По E8 видно, что "абонент А" при входящем и в момент TRANSFER`a занимает два транка из того же рута. F56>1486:01 FFFF FFFF - в покое F56>1486:51 8018 FFFF - пришел звонок, поднял трубку F56>1486:D0 00B3 FFFF - нажал трансфер F56>1486:D0 00B3 FFFF - набрал абонента Б F56>1486:54 8018 00B3 - ложим трубку и получаем RECALL EC1>1486 1486:10 01 01 - поступил вызов 1486:10 01 71 - снял трубку 1486:10 01 13 - нажал трансфер 1486:10 01 15 - набрал абонента Б 1486:10 01 73 - положил трубку, получил RECALL 1486:10 01 01 - ответил на RECALL |
| Автор: | tcde [ 17 ноя 2009, 18:27 ] |
На 2000IPS COMMAND=08 08>253 08>253:0- 08>324 08>324:1- 08>028 08>028:1-0 OK 08>206 08>206:1- На NEAX7400 Тоже самое... Вот и все...при каком тут C.O. to C.O. transfer by station or attendant - не пойму |
| Автор: | vlk [ 17 ноя 2009, 23:46 ] |
или я не полностью понял суть проблемы, или все так и должно работать, сравните описание функций call transfer-all calls и call transfer-all calls-ccis в соответствующих мануалах. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 ноя 2009, 09:48 ] |
08>324=0 ! (Connection when no release signal arrives from the incoming trunk route and answer signal arrives from the outgoing trunk route.; 0 - Available). Кроме того, проверьте, что 08>062=1, а также, что Цитата: 360>xxyy:0, 360>yyxx:0 для xx и уу - номеров рутов ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (СО и PRI), т.е. открыт ли транзит CO -- CCIS и PRI -- CCIS, а не только CCIS -- CCIS. Кстати, в нормально работающей системе открывать транзит между сигнальными рутами не требуется.
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 08:48 ] |
В случае использования фичи TRANSFER на системнике все работает идеально, в случае использования аналогового аппарата TRANSFER начинает нормально работать пока не дождешься КПВ и не положишь трубку(без ожидания пока ответят на звонок), в противном случае срабатывает RECALL. На 2000 и 7400: COMMAND=08 08>253:0- 08>324:0- 08>028:0- 08>206:1- 08>062:1- |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2009, 11:00 ] |
Если с вероятными причинами всё в порядке, будем перебирать маловероятные Давайте проверим, что 1588, 1589, 1590 и 1591 стоят в "1" - для всех SFC - С (1207), назначенных стандартным аппаратам (раз уж только с них не проходит Call Transfer - All Calls - CCIS). |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 11:32 ] |
1588, 1589, 1590, 1591 - по всем SRC-C стоит 1 на обоих станциях. CFA CCIS проходит, пока не дождешься от 2000 или 7400(смотря откуда идет трансфер) первого КПВ, без снятия вызываемым трубки. А вот, если КПВ не дождаться, то срабатывает RECALL. А случаем не может это быть по 850-857 количество цифр после Access Code? Стоит 24. Так и должно быть, выход на ГТС у абонентов 7400 через PRI на 2000. |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 11:38 ] |
Аааа...извиняюсь...трансфер с системника идет нормально только с 2000, на 7400 тоже срабатывает RECALL, если не дождаться КПВ. |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2009, 11:57 ] |
Это сказывалось бы одинаково и на Dterm и на стандартных телефонах, так что скорее - нет, чем да. Впрочем, попробовать не сложно... Тем более, что CCIS-manual призывает это сделать. Заодно можно было бы поэкспериментировать и с 360>XXYY , где XX=YY - номер CCIS-маршрута. Хотя всё это уже из разряда практически невероятного... Наверное, правильнее будет еще раз перепроверить назначения, в первую очередь - 35 команду (особенно 05, 09 и 20) для CCIS-рута и маршрутизацию. |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 12:01 ] |
Что касаемо CCIS все девственно как когда то сделал gromozeka и не трогалось. |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 12:26 ] |
Я так понимаю, когда набираю 4 цифры 7400 ждет набора остальных 20 цифирь. Я же в этот мом ент ложу трубку и срабатывает RECALL. Тогда вопрос почему на 2000 это не происходит. Коммандами на 7400 с LCR с трудом справлюсь, подскажите куда копнуть еще. |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 12:34 ] |
На 2000 посмотрел 200>9:A128 и поправил в LCR Group 3 количество цифр на 03 проблема трансфера с аналогов на 2000 снялась...как ту же самую операцию проделать на 7400? Там нет графического интерфейса и мне слабо с коммандной строки...не проникся до конца концепции LCR командами |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2009, 12:58 ] |
200>9=A2y (y=6...9) -- найти y 8AA00>x=z (x=y-6 - группа LCR; z=5...7, [можно и 0...4, но хуже]) -- найти z 85z>X...XXX=03 (X...XXX - начала нумерации в 2000IPS; 03 - если она 3-х значная) |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 13:42 ] |
200>9:A27 8AA00>1:5 855>1:24 - вот тут, честно, не понял. Указываем первую цифру диапазона? Нумерация 4-х значная. Диапазон 1000-1999 |
| Автор: | tcde [ 23 ноя 2009, 13:45 ] |
Сменил в 855>1:24-04 и стало ОК! Вот оно как однако бывает:) Искали в одном месте нашли в другом. Спасибо за помощь и просветление! |
