| Вопрос по переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1018 |
| Автор: | sergey15g [ 16 ноя 2009, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по переадресации |
Всем доброго дня! Столкнулся тут с такой проблемкой : допустим поступает звонок из города на внутренний номер. Тот, в свою очередь переадресует его на внутренний номер другого абонента, который на своем аппарате поставил переадресацию на мобильник. И в итоге получается что если серединчатое звено (т.е. абонент, на которого поступил вызов первым) вешает трубку то вызов не роходит дальше а вовзращается на него. Подскажите в какой команде можно посмотреть и лечится ли это? Помню в Avaya была такая проблема и никак не лечилась. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 ноя 2009, 16:30 ] |
Все зависит от типа внешних линий, по которым приходит и уходит вызов. Если линии безотбойные (CO), то так и должно быть. На форуме это обсуждалось многократно. Начните, например, отсюда: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=989&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB+%EE%F2%E1%EE%FF |
| Автор: | sergey15g [ 16 ноя 2009, 16:40 ] |
Не не не. Про СО все понятно.. Перечитал несколько раз. Тут идет через поток E1. Единственное входящий звонок поступает по СО а далее уходит на мобильный (должен уходить) через E1. Но.. не уходит... Уважаемый NEAXMAN, может подскажете где можно посмотреть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 ноя 2009, 16:55 ] |
08>253=0; 08>324=0; 08>028=0; на всякий случай проверьте: 08>206=1; 360>XXZZ=0, где XX - номер входящего рута, а ZZ- исходящего (cкорее всего, XX=ZZ) |
| Автор: | sergey15g [ 16 ноя 2009, 17:03 ] |
Уважаемый NEAXMAN!. Спасибо, все заработало! Скрывалось тут 08>253=0 (стояла 1) |
