| Не могу отключить Disa на одном из транков. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1017 |
| Автор: | Botash [ 11 ноя 2009, 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу отключить Disa на одном из транков. |
Добрый день, коллеги! Помогите пож. решить проблему: завел в АТС на СО новый транк, вроде все прописал. Звонок из города приходит, НО если сразу не отвечают на звонок, через два-три гудка раздается сигнал, похожий на сигнал автоответчика, потом тишина и через 15-20 сек. отбой. На остальных транках все нормально. Насколько я понимаю, это срабатывает Disa, хотя я его вроде бы отключил: 3002 -№ТРК-04, 3003 -№ТРК -04. Подскажите пож. где еще нужно посмотреть? Опыт программирования АТС у меня небольшой, поэтому прошу простить, если вопрос покажется ламерским. |
| Автор: | Dmitry [ 12 ноя 2009, 11:32 ] |
Это у тебя не DISA, это у тебя вызов с аппарата, на который назначен приход звонка по 3004, уходит по неответу на какой-то автоответчик или факс. Смотри СМ162, Е602. |
| Автор: | Botash [ 12 ноя 2009, 17:23 ] |
Автоответчика или факса нет. По обоим командам стоит NONE. Если до отбоя поднять трубку, то по истечении этих 15-20 сек. соединение происходит. |
| Автор: | voltage-men [ 16 ноя 2009, 05:51 ] |
посмотри команды 3032, 3037, разрешение переадресации в Disa надо ставить 04,для снятия переадресации 15. А так же команды 3030,3031, в случае занятости для переадресации 08, для снятия 15. |
| Автор: | Botash [ 16 ноя 2009, 14:58 ] |
По 3030, 3031, 3032, 3037 везде стоит 15. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 ноя 2009, 16:22 ] |
А в какой роут записан Ваш новый транк (CM 3000)? Если не в один из тех, в которых находятся другие, нормально работающие СО, то либо перенесите его в работающий, либо пора заняться командой 35... |
| Автор: | Botash [ 16 ноя 2009, 16:37 ] |
Записан, как и остальные СО-транки, в роут 00. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 ноя 2009, 16:47 ] |
Если ситуация выглядит мистической, то нужны простые решения. Например, сравните всю 30-ю команду работающего и глючного транков. Поставьте в 3004, 05, 42, 43 - то же, что и в работающем. Если заработает - искать различия нужно в абоненте, на который наведен транк, по той же схеме сравнения. Если позволяет релиз ЦП, здесь могут помочь команды Е400 и Е401. |
| Автор: | Botash [ 20 ноя 2009, 12:51 ] |
Оказалось все просто! Как выяснилось, в разрыв этой линии был подключен комплекс АСО (автоматическая система оповещения), который и перехватывал звонки. Прошу прощения за беспокойство. Большое спасибо всем за помощь! |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 ноя 2009, 12:58 ] |
Значит, в той темной комнате была-таки и черная кошка!.. Да ещё и лаяла, зараза! |
| Автор: | Botash [ 01 дек 2009, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
NEAXMAN писал(а): Значит, в той темной комнате была-таки и черная кошка!.. Да ещё и лаяла, зараза! |
