| Перевод внутрених номеров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1013 |
| Автор: | wizzard84 [ 05 ноя 2009, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод внутрених номеров |
Нужна помощи в решении задачи! Как лучше перевести безболезнено внутренние номера начальную первую номерной знак на другой? То есть у меня вн. номера 1Х-ХХ нужна перевести все на 9Х-ХХ просто все городские службы начинаются на 1! Соответственно не кто не не дозвонится. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 ноя 2009, 10:47 ] |
Вариант только один - взять и перевести: 20x>9=804 10>000...YYY=1XXX - 9XXX !!! А вот чтобы по 1 абоненты попадали в город, её (единицу) нужно смаршрутизировать туда (в город) по образу и подобию других городских наборов, скорее всего - что-нибудь вроде 20x>1=A129 Безболезненно такие вещи не проходят: привычка - вторая натура. Но это к технике не относится. |
| Автор: | dstep [ 21 окт 2014, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод внутрених номеров |
Прошу прощения. А можно тыкнуть в какой главе про смену внутренней нумерации в мануале написано? Из сказанного здесь я не совсем понял что и как. У меня внутренние номера 38хх, надо сделать 53хх. |
| Автор: | Grigory [ 21 окт 2014, 11:49 ] |
10 или 14 команда. Но это только верхушка айсберга. Нужно менять переадресации, приход вызова из города на внутренний, кнопки системник(а)ов... Да мало ли чего ещё. Короче всё то, что было связано с существующим нумпланом. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 окт 2014, 12:07 ] |
По сути - действий два: 1) в нумерационном плане (команда 20) устроить код 53 так же, как устроен код 38. В простейшем случае 200>38:804 (или 814) -> 200>53:NONE-804 (814). Возможные осложнения: наличие нескольких нумерационных планов; несвободность кода 53 (например, какая-либо функция вызывается кодом 5, или 53, или 53#0... 2) Перенумеровать ВСЕ реальные и виртуальные номера с 38xx на 53xx (команда 10 или 14, и команда 11). Что-то типа: 10>000:3800-5300 OK 10>001:3801-5301 OK ... 10>008:F3842-F5342 OK ... 11>0123:38AB-53AB OK Если назначен номер встроенного модема, не забудьте 4010>1:38xx-53xx Кроме этого, обязательно нужно проделать то, что указал уважаемый Grigory: Цитата: Переадресации, приход вызова из города на внутренний, кнопки системник(а)ов... Я бы еще добавил всяческие группы (UCD, Pick-UP, Hunting, Group Call). Кое-что из всего этого изменится само, но именно только кое-что. Проверить - нужно обязательно.
| Автор: | dstep [ 21 окт 2014, 12:29 ] |
Спасибо. Принцип понятен. с переадресацией и входящими справлюсь. Единственное команда 200>38 выдает wrong. Через Matworks-System-Numbering Plan видно что планов может быть 4, если я правильно понял. И все планы кроме 0 при переключении на них выдают Nothing is registered, то есть пустые. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 окт 2014, 12:47 ] |
Цитата: И все планы кроме 0 при переключении на них выдают Nothing is registered, то есть пустые. Тем проще.Цитата: команда 200>38 выдает wrong Видимо, под местную нумерацию отведена вся ТРОЙКА: 200>3:804(814).Гораздо интереснее, что выдает 200>53. Если не NONE, то посмотрите 200>5, 200>53x, 200>53xx (где x=0..9,A,B). Придется осознавать, что сопоставлено этим кодам, и принимать решение либо о замене кода, либо об отказе от соответствующих функций. |
| Автор: | dstep [ 21 окт 2014, 13:01 ] |
Да 200>3:804. К сожалению 200>53:A133 и 200>5:721. Все остальное 200>53x, 200>53xx выдает wrong. Ну что ж буду разбираться с этими функциями. Теперь все более менее понятно. Спасибо еще раз. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 окт 2014, 13:18 ] |
Цитата: 200>53:A133 A133 - Internal Zone Paging Group 3. Эта функция прописана коду 53 резидентной программой (по умолчанию). Если объявления по зонам (по зоне 3) через системные терминалы не используется, то можно это назначение убить и заменить на 804: 200>53:A133-804. Если внутреннее объявление по 3 зоне задействовано - ему нужно сопоставить другой код. |
