| Direct in termination - CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1012 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tcde [ 04 ноя 2009, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Direct in termination - CCIS |
Коллеги, вразумите. В случае соединения по CCIS двух станций 7400 и 2000, где СО заведены на 7400 фича Direct in termination - CCIS будет поддерживаться со стороны 7400? И если не сложно объясните как она работает, а именно как наводится транк с office A на office B? Читал описание фичи, но до конца фокуса не понял. |
| Автор: | tcde [ 04 ноя 2009, 12:04 ] |
Почитал, помыслил, но до конца не въехал. По моим умозаключениям получается так: 1. Навешиваем по CM 3004 на транк - СХХ, где ХХ-это некий код, с диапазона от 00 до 31. Как я понимаю это количество транков, которые можно навести с office A на B, но не понятно как ХХ связан с CM 7166 2. По CM 7166 назначаем область памяти, которая ни коим образом не связана с 94 и 73, т.к. Assign the System Speed Dialing memory area used exclusively for DIT-Outside. 3. По СМ 720 в ячейки указываем код доступа и внутренний номер office B. Например 9(код выхода на office В) и внутренний номер office В. Правильно? Однако, у кого нибудь есть мысли как СХХ в 3004 связан с ячейкой в 7166 по мануалу? •••• CM 30 (1) (2) Y=04 Day Mode Y=05 Night Mode Y=42 Mode A Y=43 Mode B 000-255: Trunk No. CXX XX: 00-31 (Abbreviated Code for System Speed Dialing Assigned by CM71>66) |
| Автор: | tcde [ 04 ноя 2009, 12:24 ] |
Наткнулся на LDN DIVERSION. Это походу использование области памяти заданной по СМ 7166 для TIE и DID транков. И опять же вторые данные Abbreviated Code for outside party XX: 00-31 See CM71>66. Как же все таки Abbreviated Code связан с выделением памяти ума не приложу Может тупо С00 это ячейка 000 по СМ 720? А чем кстати отличаются подчасти When no release signal arrives on the IC trunk и When a release signal arrives on the incoming (IC) trunk фичи DIRECT-IN TERMINATION-CCIS? Я так понял связано с использованием отбойников, т.е. когда сигнал отбоя поступает или нет. |
| Автор: | vlk [ 05 ноя 2009, 11:29 ] |
в command manual посмотрите описание 77 команды, там в начале написано как связаны ячейки памяти и abbreviated code. |
| Автор: | tcde [ 05 ноя 2009, 11:34 ] |
Спасибо. Заглянул в начало 71:? |
| Автор: | vlk [ 05 ноя 2009, 11:45 ] |
только 71 команды я имел в виду, а не 77 |
| Автор: | tcde [ 06 ноя 2009, 09:44 ] |
Для 2000 все по мануалу, а вот для 7400 код должен равняться номеру ячейки, т.е. С00 = block №000 |
| Автор: | tcde [ 09 ноя 2009, 06:57 ] |
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=56 ... B%F2%FB%E9 Эммм...плохо искал |
| Автор: | tcde [ 25 янв 2010, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Direct in termination - CCIS |
Наступил момент серийного использования фичи DIT-CCIS. Когда программировал фичу для одного транка, находящегося в 01 тенанте, не обратил внимание на п 4 к СМ71, который гласит, что для 01 тенанта Memory Slot No. 020 = Abbreviated Code 000, но... Имею рабочую конфигурацию: CM3001>225:01 CM3004>225:C00 CM71>66:000030 CM720>000:19,01 - терминируется! Делаю следующее: CM3001>082:01 CM3004>082:C01 CM720>001:16,80 - не терминируется! Грешу на настройки транка: CM3004>225:C00-CCC CM3004>082:C01-CCC CM720>000:19,01-ССС CM720>001:16,80-ССС CM3004>082:C00 CM720>000:16,80 - для полной уверенности и...терминируется. Делаю по мануалу: CM720>000:19,01-ССС CM720>001:16,80-ССС CM720>020:19,01 CM720>021:16,80 - не терминируются оба... Скриптом в СМ720 для всех слотов выставляю вторые данные в 16,08...не терминируется нифига! Меняю область памяти в СМ71>66:020015(согласно табличке в п.4 к СМ71), произвожу манипуляции...не терминируется! Может я чего-то не понимаю по поводу назначения памяти? |
| Автор: | tcde [ 25 янв 2010, 15:32 ] |
... В СМ71>XXXYYY, XXX: Starting Memory Slot number in Block: 000-299 - Начальный стартовый слот в блоке YYY: Number of Slots to be assigned in Block: 001-300 - Количество слотов в блоке Если СМ71:66>020015, то это означает что первый слот 020 он же С00 и всего слотов в блоке 15, т.е. с 020 по 034 и соответственно С00-С14? Может кто-нибудь что-нибудь прокомментирует? Где я не прав? |
| Автор: | tcde [ 02 май 2010, 21:02 ] |
Полагаю, на эту засаду никто не попадал...пробовали разные люди на разных станциях...на много разных станций много людей...вышеописанный результат монописуален для всех...может Эдванс просвятит??? |
| Автор: | promsv [ 04 май 2010, 09:49 ] |
Сразу оговорюсь, что подобную задачу не решал, так что я теоретик А почему эту задачу нельзя решить через виртуального абонента и безусловную переадресацию (CME6 Y=00)? |
| Автор: | tcde [ 04 май 2010, 14:34 ] |
потому как залипает СО и в помощь только ICON |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 май 2010, 09:35 ] |
Цитата: Делаю по мануалу: CM720>000:19,01-ССС CM720>001:16,80-ССС CM720>020:19,01 CM720>021:16,80 - не терминируются оба... А если к этому попробовать добавить что-нибудь, типа 4004>ddd=C20 4004>ddd=C21 ? |
| Автор: | chvd [ 22 июн 2015, 13:42 ] |
NEAXMAN писал(а): Цитата: Делаю по мануалу: CM720>000:19,01-ССС CM720>001:16,80-ССС CM720>020:19,01 CM720>021:16,80 - не терминируются оба... А если к этому попробовать добавить что-нибудь, типа 4004>ddd=C20 4004>ddd=C21 ? Вопрос совсем не закрыт. Так же не могу терминировать CO по CCIS. Внутренняя межстанционная связь работает. Руководству приспичило оптимизировать городские линии, и проблема стала очень актуальной. Посмотрел документацию. Проделал вышеуказанные процедуры, не помогло. Так же не очень понимаю правила использования системной памяти для DIT. У меня часть ячеек этой памяти используется для звонков в филиалы. Кроме того, в CM720, при закрытой нумерации надо игнорировать Access Code? (Нет конкретного кода доступа, и внутренние номера доступны по 81х из CM20) Версия процессора в обеих станциях R13. |
