| Здравствуйте, совет по хитровы..сделанной NEC нужен)) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1011 |
| Автор: | SherrrKhan [ 03 ноя 2009, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Здравствуйте, совет по хитровы..сделанной NEC нужен)) |
преамбула: гипотетически. имеется босс, у него есть телефон с внутренним номером..скажем, 1111 этому номеру присвоен тенант..ну, скажем 01. на этот тенант может дозвониться круг абонентов только с тенантом 02. босс имеет (в правильном понимании) секретаря, у которого есть телефон с внутренним номером 2222 тенантом 02. на тенант 02 могут дозвониться все, кому не лень. и есть какой-то третий номер 3333, у которого тенант 03. абонент с номером 3333 может дозвониться на телефон 2222 и не может дозвониться на телефон 1111. как сделать так, чтобы абонент с номером 3333, видя в справочнике номер босса и набирая 1111 автоматически попадал на номет 2222. в идеале секретарь берет трубку и переводит , или не переводит звонок на босса. |
| Автор: | NK [ 04 ноя 2009, 10:01 ] |
632z команда для запрета межтенантовых звонков, а для подмены номеров можно попробовать поиграть с 51ой... |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 ноя 2009, 18:52 ] |
NK писал(а): 632z команда для запрета межтенантовых звонков Скорее уж 631-я... NK писал(а): а для подмены номеров можно попробовать поиграть с 51ой...
Из 51-ой, пожалуй, только 5108, но она для перевода звонка в случае набора неназначенного номера. Может подойти, а может и нет-надо пробывать. ИМХО, в справочник дайте телефон босса 1112 (виртуальный), а с него перевод на 2222, а кому "положено" и так будут знать номер 1111 |
| Автор: | SherrrKhan [ 05 ноя 2009, 10:35 ] |
тогда проще убрать из справочника телефон босса и оставить телефон приемной с его фамилией...дело в том, что юзвери те так не хотят, а хотят именно так, как написано.. |
| Автор: | vlk [ 05 ноя 2009, 11:43 ] |
Ну можно попробовать другой нумерационный план для 3 тенанта сделать и там номер босса не назначать, тогда может быть 5108 сработает (а может и нет, надо пробовать, м.б. там по 10 команде). Либо, если есть связанная АТС, то загнать туда, извратить и отправить обратно |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 ноя 2009, 20:50 ] |
vlk писал(а): ...надо пробовать...
Да, действительно пробОвать... |
