| Призрачные вызовы на DTerm... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1010 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tcde [ 30 окт 2009, 07:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Призрачные вызовы на DTerm... |
Доброе время суток, коллеги! Имею следующую оказию: - не маленькая ведомственная сеть, построенная на CCIS; - цифровой порт F1000 в 01 тенанте; - для входящих вызовов от сотрудников анонсирован VLEN 1002; - для связи с генеральным - F1000; - DECT трубка 1616; - городской номер с PRI наводится через Digit Conversion на 1002; - SC-3469 L1-0003.00 (R11); Задача была поставлена следующим образом: 1. Системник и DECT трубка при входящем вызове должны звонить одновременно. 2. При вызове с отличного Point Code должен быть виден CID вызывающего на Sub Line`ах, в случае, если Prime Line занят. Суть проблемы в следующем: С переодичностью раз в день начиная с 6-7 вечера поступает вызов очевидно на 1002(индицируется на кнопках под которыми лежат VLEN) и по Group Call разбегается по группе обзвона. При этом на дисплее индицируется DDD. При offhook`е в трубке тишина и вызов прекращается. Далее при onhook`е системник продолжает индицировать DDD. Фичи TIMED REMINDER и AUTOMATIC WAKE UP не реализованы. В нумплане по CM200 коды A024, A025, A027 не прописаны. Day/Night mode не настроен. Режимы A/B отключены. Хотя...100 % по Day/Night mode не уверен. Опишу все настройки, т.к. ситуация не тривиальна, по крайней мере для меня. 14>00095:F1000- 1217>1000:3- 1205>1000:1- 1221>1000:3- 1224>1000:7- 16 Line/Trunk/Feature keys+16/20One Touch keys 08>145:1- 0400>00:31- 08>311:1- 93>1000:1000- 73>1000:078002- 94>1000:076002- 9000>1000,01:1002- где, 11>099:1002- 9000>1000,02:BA101- где, 11>101:BA101- 9000>1000,03:BA102- где, 11>102:BA102- 9000>1000,04:1000- 9000>1000,05-24:NONE- Для виртуальных номеров 1002, BA101, BA102 запрограммирована фича Group Call by Pilot number: 1345>1002:0- 1345>BA101:1- 1345>BA102:1- 1243>1002:06- 183>1002:BA101 183>BA101:BA102 183>BA102:END 181>1002:1- 181>BA101:0- 181>BA102:0- 5716>00:1000- 5716>01:1616- Также реализована фича CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm в части Calling Number Display for Sub Line incoming call, но увы не фунцинклирует почему то. Наверно по причине реализации GroupCall. В связи с этим на soft key назначен CID. Хотя на 7400 фича работает и поэтому хотелось бы услышать комментарии от Эдванса. 6543>01:0- 5730>0100:1000- 1354>1000:0- 1355>1002:0- 1355>BA101:0- 1355>BA102:0- Есть мысль, что появилось это как раз после программинга этой фичи. Вчера затупил, когда все брынчало не посмотрел по EC1 и F56, что происходит. Постараюсь сегодня глянуть. |
| Автор: | tcde [ 30 окт 2009, 12:34 ] |
Загадочный DDD на дисплее навел на мысль поискать еще какие-нибудь наведенные транки на VLEN 1002 и таки нашел наведенный на VLEN 1002 с другого Point Code. 3002>044:04 3002>044:04 3004>044:23A 3005>044:23A 3008>044:1 3008>044:15 E600>23A:9,1002 Навело на мысли куда покапать...однако, ничего странного не обнаружил...пока что |
| Автор: | mike1 [ 31 окт 2009, 16:01 ] |
А если после поднятия трубки в момент поступления такого звонка посмотреть команду: E8-1000-? Думаю, это наведет вас на мысль |
| Автор: | tcde [ 02 ноя 2009, 12:20 ] |
по CM F56 при такой ситуации 1002:51 8012 FFFF |
| Автор: | tcde [ 02 ноя 2009, 12:26 ] |
E8>1002:D018- это транк с CCIS. Итого получается сработала переадресация. |
| Автор: | tcde [ 02 ноя 2009, 12:31 ] |
Надеюсь эта проблема связана не с использованием отбойников, т.к. на внутренний другого point cod`a наведена CO`шка. И вызов как раз падает с города! |
| Автор: | tcde [ 02 ноя 2009, 16:32 ] |
Интересно, а ограничение длительности вызова по 08 пройдет? |
| Автор: | tcde [ 02 ноя 2009, 16:33 ] |
тихо сам с собою я веду беседу |
| Автор: | mike1 [ 02 ноя 2009, 17:28 ] |
Ну а что еще? Я подсказал направление поиска, вы уже увидели, что это транк CCIS. Сами сделали вывод, что это переадресация... |
| Автор: | tcde [ 03 ноя 2009, 06:10 ] |
Может быть есть мысли как ее победить? |
| Автор: | tcde [ 04 ноя 2009, 09:18 ] |
Видимо мой случай: http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewto ... t=dit+ccis |
| Автор: | Алекс99 [ 04 ноя 2009, 22:54 ] |
[quote]Видимо мой случай:[/quote] [quote]городской номер с PRI [/quote] Не катит, там про СОшки речь |
| Автор: | tcde [ 05 ноя 2009, 07:00 ] |
Алекс99 писал(а): Цитата: Видимо мой случай: Цитата: городской номер с PRI Не катит, там про СОшки речь Невнимательность - враг мой. Цитирую: Есть 2 станции, связаны по CCIS, все работает прекрасно. СО 2-й станции хочу отправить на ext 1-й станции... ...А вот если я НЕ возьму ext-трубу и положу c которой звонил происходит следующее: 301-й звонит до бесконечности, CO-шка не отбивается и прекратить это можно только поднятием трубы на ext... |
| Автор: | mike1 [ 07 ноя 2009, 10:50 ] |
Отбойник спасет гиганта мысли Только, имейте ввиду, что нужно чтобы он делал переполюсовку, а не разрыв шлейфа. |
| Автор: | tcde [ 09 ноя 2009, 06:59 ] |
имеем 150 CO... Уже смирился с мыслью |
