Текущее время: 25 окт 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Проблема с Toll Restriction-3/6-digit
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006, 11:22
Проблема с Toll Restriction-3/6-digit:
Я пытаюсь установить запрет на набор международных номеров, начинающихся с 810.
Для этого я делаю следующее:
1201>22 (для данного номера)
3576>20:04 (я использую Trunk Route 20 и Area Development Code 04)
8A4004>810:B005 (Использую по умолчанию Toll Restriction Pattern 05 для Trunk Restriction Class 2 = 0)
И после этого я получаю нужный мне результат, НО!
Всё это работает как надо только если номер выходит в город через "9" и имеет владельца tenant=01.
Если я меняю tenant на, например, 05 (у меня с таким tenant номер выходит сразу в город без "9"), то ограничение перестает работать.
Похоже я что-то здесь не учел?
Хотя как я понял из мануала по функциям, если в команде 8А не указывать tenent, а сразу Trunk Restriction Pattern, то запрет применяется для номеров с любым tenant.
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006, 15:28
Дело в том, что LCR group 3
транслирует код доступа из нумерационного плана
для дальнейшего анализа, что и позволяет вам сделать
выход в город без префикса.
Для вашего tennant 05 (который выходит без префикса)
необходимо анализировать код 9810
а для tennant 01 просто 810
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006, 16:17
Попробовал 8A4004>9810:B005.
Результат тот же - для номера с tenant 05 запрет не применяется,
для tenant 01 - стал запрещен 9810.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 11:00
А можете показать как у вас прописан выход
для обоих теннантов начиная с CM29?
Возможно я немного неправильно вас понял.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006, 14:30
Как прописан выход - точно не знаю, но все идет через LCR.
В итоге, знакомый гуру подсказал вот что (и это сработало) -
3576>20:05
8A4005>810:1003
8А1003>05:0155
8A0155>1:00320
8A5003>000:03 (и у меня с RCD до RCH никто не ходит на международку)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006, 11:08
Deus писал(а):
8А1003>05:0155
Ну так конечно заработало :)
Просто я подумал вам совсем не хочется анализировать
теннант.... собственно вам это и не нужно было.
А вот почему не заработало по первоначальному варианту
мне пока не понятно.
Как-нибудь проверю это...
Удачи!
