Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:33
И, всё-таки, что запрограммировано в 73 и 94 командах для этого системника? А так же, что для него в команде 9000?
9000>№,00: (01 и т.д. до 16 или 24)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:47
Итак, по порядку:
73 - 200004
94 - 205004
9000
00- Майлайн
01- F1101
02- F1102
24 - F1124
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:03
Начнём с того, что для One Touch достаточно 1 блока, а для 73 -ей 3-ёх в случае, когда системник 24/8 и по 2 блока в обеих командах, когда аппарат 16/16. Т.е., 1 блок это 10 ячеек, из которых 8 уходит под кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:11
Да это все понятно, но разве в этом может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:49
Позвольте самому ответить на свой вопрос - МОЖЕТ!
Действительно, прописал в 73 - 200002, в 94 - 203002, и ВУАЛЯ! Всем спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:38
Все хорошо... Только непонятно зачем 203002?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:11
Mr.Bean, млин, а элементарного, что-то, не заметил. lanser_zareka, если для системника выделяются области, кратные двум, то не нужно "скакать" через три. И, кстати, это для многих "минное" поле. При кажущейся простоте. Так вот...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:30
Действительно, можно было и 2 прописать, но ведь работает)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 07:43
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь. Ковыряюсь опять с этими клавишами. В 740 команде наткнулся на функцию А5155 в области для функц. и вантач клавиш. Что это за функция? В мануале в поиск вбивал, не нашел
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:55
В 740 команде "функций" нет. Во втором данном - набираемые цифры. Думаю, имеется ввиду набор " *5155 ".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 12:32
Здрвствуйте, уважаемые! И снова я увяз!! Уже надоело, честное слово. У каждого 32-хкнопочного свой характер)
Вот этот аппарат. Как назначить клавиши с 33 по 37? Раскладка 24+8. В 9000-nnn,33 - DATA NOT FOUND
Да и 32 не назначается через 9000, только с помощью Conf... Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 13:01
Что-то тема раздувается... При чём здесь 33-37, если аппарат 32-ух кнопочный? Пиши в личку.
А там и разберёмся.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:44
Товарищи кто сталкивался на 2000 IPS с аппаратами DT300 Series DTL-32D как там настроить кнопки быстрого вызова и какое количество возможно? :shock:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:56
Есть тема. Может быть, что-либо прояснит:
viewtopic.php?f=3&t=1599
Количество кнопок зависит от типа телефона (8,16,24).
Функциональные кнопки расположены: считать с верхней левой кнопки
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Но их количество, повторюсь зависит от типа телефона.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:13
Здравствуйте ребята! Небольшая проблемка. На аппарате NEC DTR-8D под 1-ю кнопку выведен транк, нужно осуществлять переадресации на этот транк нажатием данной кнопки, но при попытке так сделать, кнопка никак не реагирует (не нажимается). К виртуальному транк не привязывается, как можно еще реализовать такую вещь?
