Текущее время: 25 окт 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 16:22
Ну раз уж заговорили про режимы "день" и "ночь", проверьте тогда и режимы "А" и "В". Ведь команда 6529 по умолчанию предполагает четыре режима:
3040 > 037 : 04
3041 > 037 : 04
3042 > 037 : 105
3043 > 037 : 105
Последний раз редактировалось Mr.Bean 14 окт 2009, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 16:37
пробовал прописывать 037 транк на номер 227, который находится в этой же тенанте, а также пробовал прописать на "свой" номер 112 из другой тенанты , где сам и сижу..=0. По поводу режимов А и В можно подробней что это и с чем едят ? завтра проверю. уже по шапке получаю :cry:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 17:09
Куда уж подробней-то? :roll:
Я уж и так Вам все команды для проверки дал...
Если у Вас М100МХ или 2000IPS, то в них по умолчанию 4 режима работы: день-ночь-А-В. Если уж могли в "ночь" станцию перевести, то почему не в "А" или "В"? Может и не в этом дело, но чтобы это исключить, надо всё проверить, а не только режим "ночь"...
А у Вас, пардон, документация-то к станции есть?
Только вот одной цифрой в команде "очепятался" в прошлом сообщении: не "4041", а "3041"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:28
никакой документации не досталось, с прежним админом связи нет, есть мануал на английском и все. на станции первый раз- опыта 0 да еще и станции 2 штуки в разных концах города. короче вот в такую ситуевину попал :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 20:35
Да... не повезло...
Ссылки на документацию на форуме частенько встречаются. Вот тут например есть...
Да простят меня админы...
Просите прибавки жалования и время на изучение станции... Совершенно серьезно...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 23:57
АHдрей писал(а):
пробовал прописывать 037 транк на номер 227...
Ну и что в результате? Мы же не ясновидцы...
Здесь, пАнимаеШ, пытаешься помочь...
А на каком он должен быть? На китайском? Сколько раз уже обсуждалось - на русском мануала (кроме урезанного Feature programm manual) НЕТ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 08:20
=0 это резултьтат равно нулю.
по мануалу. ГДЕ ВИДНО ЧТО Я ПРОШУ РУССКИЙ МАНУАЛ ТО?!
просто хотел акцентировать на том что при переводе не всегда все понятно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 08:39
Переводить смысла нет. Т.к, всё равно, приходишь к аглицкой терминологии. Теперь по проблеме. Т.е., при перебрасывании номера на другого абонента ничего не изменилось?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 08:48
нет, при переброске ничего не получилось, после обеда попробую
3040 > 037 : 04
3041 > 037 : 04
3042 > 037 : 105
3043 > 037 : 105
хреново, что сбоИт станция на которую надо через весь город ездить :evil:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 10:07
А что и кто мешают сделать удаленный доступ? Через модем. Тогда и проще было бы. А точно абонент выходит в город через этот транк?
Что в 20Y команде для 9-ки (если выход по другой цифре, то что для этой цифры)?
Что-то мне подсказывает, что рыть нужно в тенант-блоках...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 10:46
для чего нам исходящая связь? исходящая работает без проблем по тому же транку 037
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 11:07
АHдрей писал(а):
... сбоИт станция на которую ...
Весь мой опыт по работе с этим оборудованием говорит о том, что ваше утверждение, скорее всего, не соответствует сложившейся ситуации.
Станция работает именно так как вы, или кто-то до вас её настоил.
То есть не сбоит, а работает в полном соответствии с выполненными настройками.
А это две большие разницы!
:wink:
Последний раз редактировалось Валерий 15 окт 2009, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Что в команде 3561...3568 для проблемного абонента?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 11:43
в общем так было:
3561...3568>37:1
3040>037:31
3041>037:31
3042>037:none
3043>037:none
сделал так
3561...3568>37:1
3040>037:04
3041>037:04
3042>037:105
3043>037:105
3561-3568
заработало входящий звонок работает на 105.!
блин проверяли сейчас отпали исходящие в город с этой тенанты.
при снятии трубки и наборе 9 в трубке слышно занято. 037 транк прописан в 18 рут
3000>037:18
2300>47:18
кстати в 18 рут еще прописаны 8,19,26 транки, и абоненты приписанные к ним нормально работают. Куда рыть ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 17:43
АHдрей писал(а):
в общем так было:
3561...3568>37:1
3040>037:31
3041>037:31
1. Не путайте две разные по смыслу группы команд:
30ХХ - команды для транков
35YY - команды для роутов (групп транков)
У Вас транк D037, т.е. для него работают команды 30ХХ
А для роута 18, в который этот D037 входит, работают команды 35YY
Т.е. то, что Вы написАли абсолютно неправильно. Вам надо было смотреть:
3561...3568>18:1
АHдрей писал(а):
...сделал так
3040>037:04
3041>037:04
3042>037:105
3043>037:105
Это доказывает только то, что кто-то шаловливыми ручками несанкционированно установил на станции режим "А" или режим "В"
Теперь Вам надо вычислить тот, скорее всего системный аппарат, на котором под кнопку заведена функция F13ХХ (ХХ - номер тенанта), то есть тот самый код на перевод станции в один из четырех режимов ее работы, затем перевести станцию обратно в один из нужных в данный момент режимов "день" или "ночь", убедиться в том, что для остальных транков режимы "А" и "В" тоже не прописаны и "от греха" закрыть саму возможность ошибочной установки данных режимов для каждого тенанта командой 6529:
6529 > ХХ : 1 -> 0
Тогда у Вас будут работать только режимы "день" и "ночь", а все проблемы с исходящей связью автоматически устраняться.
Кстати вычисляется это элементарно. Системных аппаратов скорее всего не так уж и много. Подойдите к каждому из них и посмотрите - не мигает ли постоянно красным какая-либо кнопка. Скорее всего это она и окажется.
Хуже, если код изменения режимов работы станции прописан в нумерационный план, а не под кнопку системника... Тогда придется "шерстить" всю 20-ю команду...
Только делайте все последовательно и не спеша. Возможно окажется, что один из режимов "А" или "В" таки кому-то нужен и совсем закрывать его не следует, ведь остальные входящие работают в Вашей ситуации нормально...
