Текущее время: 25 окт 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подвисают СО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:31
Может не совсем в тему....СО у меня не подвисает, а не проходит звонок на внутреннего абонента.
Внешние линии приходят от провайдер по IP телефонии, далее через голосовые шлюзы на кросс. Т.е. для станции они, получается, являются медными.. (могу ошибаться в терминологии).
С проблемного транка командой 3004 вызов уходил на внутренего абонента. 3002 для этого транка 04.
Сегодня звонок до внутреннего абонента не перестал проходить. В трубке идут гудки, у абонента тишина. С внутренней связью у него все в порядке.
Если командой 3004 направить звонок на любой другой внутренний номер, ситуация та же.
Если командой 3004 направить звонок с другого транка на этот внутренний номер - все гуд.
Если телефон напрямую подключить к порту голосового шлюза, где данный транк висит - все гуд.
Делал команду F56> для этого транка, выдает FF FFFF FFFF.
Делал команду EB0>Dxxx=CCC не помогло.
Вытыкал\втыкал физически пару этого транка на кросе, менял провод от голосового шлюза до кроса - не помогло.
Пробую сменить LEN командой 10 - ругается и говорит смотреть команду 14
COMMAND=10
10>063
10>063:NONE-D004
SEE CM14 00044
Далее мои познания в данной АТС кончаются. Сижу читаю команд мануал...., но может все же кто-то натолкнет на мысль, а то вдруг смена LENа не поможет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:55
Попробуйте для начала для этого проблемного транка прописать команды 3003, 3040 и 3041 в точности как 3002, а команды 3005, 3042 и 3043 - как 3004. Если поможет, значит включился режим НОЧЬ/А/В.
Менять LEN нужно так, чтобы не было двойного назначения, т.е. сначала убить Dxxx там, где он прописан, и уж потом - назначать его в другом LENе. Только Вам-то это зачем? Вы уверены, что другой LEN обслуживается портом подходящей платы? Вы уверены, что сможете грамотно прописать свойства транка после его "убийства"? Если нет - то не делайте этого!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:28
Прописывание одинаковых параметров для всех режимов не помогает.
"Вы уверены, что другой LEN обслуживается портом подходящей платы?" - не уверен.
"Вы уверены, что сможете грамотно прописать свойства транка после его "убийства"? - не уверен, но тут вроде можно посмотреть имеющиеся параметры в MATWorkX или по аналогии с другими транками.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:19
Менять LEN не надо - еще не время. Сравните команды 3000>004=XX и 3000>ttt=YY, где ttt-номер того "другого" транка, для которого "все гуд". Если XX не равен YY, сделайте его на время таким же, как YY, и попробуйте позвонить. Поможет?
Потом в любом случае верните XX в исходное, и будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:11
Сравнил, XX и YY разные. Смена роута не помогла.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:31
Верните XX в исходное.
Выполните несколько раз подряд во время предполагаемого прихода звонка команду
F56>D004=.. .... ....
(ну то-есть - введите F56>D004, наберите номер, и одновременно нажимайте DE, скажем, раз в 2 секунды пока слышите длинные гудки. Попробуйте снять трубку на абонентском телефоне, как если бы звонок звенел).
Покажите результат.
Кстати, а какой аппарат у абонента - стандартный или Dterm?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:45
Ради чистоты эксперимента сделай тоже для 3003. Чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:51
to Grigory: см. посты от 2:55 и 3:28
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:50
А я бы предложил для начала перезагрузить станцию...
Если раньше работало, а теперь - нет, при этом Вы ничего не меняли, то крайне маловероятно, что что-то могло нарушиться в программировании...
Как сделать рестарт знаете :wink: ?
При этом я бы сознательно не делал бэк-ап (СМ ЕС6) перед рестартом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 00:22
Так сколько воды за это время утекло... И станция "сама" уже всё забэкапила... :wink:
NEAXMAN, проморгал... Шутка ли - две страницы! А вот со временем нелады: разные часовые пояса. У меня-то время другое! Пардон, что не в тему...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 08:23
"Выполните несколько раз подряд во время предполагаемого прихода звонка команду"
Выполнил....вот результат
F56>D004:FF FFFF FFFF
У абонента стандартный телефон.
Рестарт делал через MatWorX - Maintenance - System Reset - MP. AP -не делал.
Общался с человеком, кто до меня админил, говорит что эту проблему он встречал именно на этом транке пару раз. лечил так...менял в паре провода местами, вырубал станцию (питание отключал), включал..через полчаса - час все начинало работать... :roll:. В самой станции кроме включения переадресации на НГ командой E600 мною пока ничего не делалось.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 09:46
Показанный результат ОДНОЗНАЧНО и ОБЪЕКТИВНО свидетельствует о том, что IPS не воспринимает вызывное (звонковое) напряжение на транке 4 (разумеется, если транк - в самом деле СО, в смысле - RingDown, а номер его - в самом деле 4, и нет путаницы на кроссе - перепарки, например. Кстати, последнее не грех бы было перепроверить). О том же КОСВЕННО свидетельствуют пояснения предыдущего администратора АТС (ну, допустим, обесточивание - это танец с бубном, а вот переполюсовка теоретически может влиять на ситуацию, именно в случае, когда параметры звонкового напряжения на СО - где-то рядом с границей чувствительности порта АТС).
Если принять гипотезу о несоответствии звонкового напряжения (версию о полном его отсутствии отбрасываем, поскольку стандартный аппарат непосредственно на СО - звенел), то "виноватым" в этом могут в равной степени быть как шлюз, так и порт АТС. Шлюз - не наша компетенция, что не отменяет необходимость его проверки; по крайней мере - неплохо просто измерить звонковое тестером, сравнив его с соседней СО. А вот на стороне АТС я бы рекомендовал проделать следующее:
1. Проверить кросс. Пара от шлюза должна контачить именно с ПАРОЙ порта СО, т.е. со стороны Амфенола оба провода пары должны иметь один и тот же ведущий цвет, например - серый и бело-серый. Однако, даже при этом перепарка не исключается - она может быть внутри амфенола. Было бы полезно снять крышку разъема Амфенола, и убедиться, что там всё верно и хорошо (возможно, например, что один из проводов плохо зажат в ноже).
2. Проверить порт карты СО. Проще всего это сделать, если имеется больше, чем одна карта СО - тогда нужно просто поменять местами две одинаковых карты 4СОТх / 8COTx. Это можно делать вгорячую (хотя текущие вызовы, разумеется, оборвутся). Если замены для подозреваемой карты нет - можно поискать свободный порт и перекинуть СО на него. Ну и наконец, можно программно поменять транки местами (портами). Жаль, что для транков в MATWorXе нет аналога AddINа Swap station, но можно использовать AddIN Copy trunk (MATWorX-->Trunk-->Copy Trunk Data): а) Скопировать "больной" транк на какой нибудь новый, скажем 123-й, предварительно убедившись, что он не задействован в системе (3000>123=NONE); б) Скопировать "здоровый" транк на номер "больного"; в) Скопировать 123-й на номер здорового; г) Дезактивировать временный 123-й транк (достаточно вновь удалить его из рута: 3000>123=NONE); д) поменять на кроссе пары "больного" и "здорового" транков.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:09
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 14:27
Померил напряжение на шлюзе - в покое ~46В при звонке ~70В. Ничем не отличается от соседних портов.
Предергивание карты СО не помогло, заменить карту нечем.
Перед тем как курочить кросс, амфенол, копировать и убивать транки решил еще раз порыться на форуме, нашел похожую тему viewtopic.php?f=3&t=993&start=30. Попробовал рецепт перевода транка в новый роут - помогло.
COMMAND=3000
3000>004
3000>004:05-
5 роут до этого не использовался, настроек в нем никаких не менял, все по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 14:50
Что помогло - хорошо! Это, правда, не очень стыкуется с постами от 09.02
, ну да важен результат! Думается, стоило бы посравнивать поштучно параметры старого и нового рута, и кое-что подправить, если в самом деле
, только - плавненько, по одному параметру, и, желательно - с осмыслением...
