Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глючит плата потока или что?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 11:43
3002, 3003, 3040 и 3041 по Д-каналу (116) выставил на 31.
3593>02 исправил на 00. Попробуем получить логи потока у оператора - как получу прикреплю в сообщении.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 15:08
NEAXMAN писал(а):
Кроме того, 3593>02 тоже должен стоять номер D-хэндлера, т.е. в Вашем случае - 00. Не факт, что от этого сразу всё станет хорошо, но всё же лучше не иметь явных "дыр в тылу"
А вроде ж как для роута D-канала было принято значение по умолчанию оставлять? Т.е. "15" или "NONE" в новых релизах?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 15:26
Y=93 Assignment of D Channel Handler
00-63: B channel Trunk Route No.
00-07: DCH No. assigned by CM06
[Series 3700 R12.2 software required]
00-31: DCH No. assigned by CM06
[Series 3800 software required]
15 : No data
NONE : No data
Судя по этой выдержке, начиная с релиза 12.2, действительно, допустимо не указывать номер D-хэндлера для D-рута. Но с другой стороны, и указывать этот номер никто не запрещает. В такой ситуации я бы предпочел указать его явно. Тем более, что релизов IPS выше 14-го (для которого приведена выдержка) в обозримом будущем не ожидается, а в более далеком - и подавно, а значит - нет повода менять привычки...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:22
NEAXMAN писал(а):
...начиная с релиза 12.2, действительно, допустимо не указывать номер D-хэндлера для D-рута. Но с другой стороны, и указывать этот номер никто не запрещает. В такой ситуации я бы предпочел указать его явно. Тем более, что релизов IPS выше 14-го (для которого приведена выдержка) в обозримом будущем не ожидается, а в более далеком - и подавно, а значит - нет повода менять привычки...
Засомневался... Проверил на выборочных станциях 7400 M100ES/ED, M100MX, 2000IPS 6-го и 10-го релизов. Везде:
3593 > D-channel trunk route: 15
Иными словами, я никогда не привязывал его к номеру канала EDSS
Тут нельзя не согласиться...
Но, думаю, в данном случае это ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:31
Обзвонил несколько городских номеров, с которых часто звонят к нам - выяснил этот глюк имеет место последние 1-2 месяца. Понял, после всех наших манипуляций глюк не исчез. Последний раз был вчера. Просто информация об этих несостоявшихся входящих вызовах нам не доходили.
В связи с этим:
1. Есть файл *.ofd, который я снял со станции в июле этого года посредством MatWorX>Maintenance>Save, тогда станция скорее всего еще не глючила. Можно было бы загрузить этот файл обратно. Проблема: Это еще мы на практике не проходили, боязно.
2.Не уходит ли входящий вызов каким то образом в ночной/А/В режимы? А не находя маршрут - теряется в недрах станции? Как бы настроить эти маршруты чтобы вызовы дошли хоть до любого абонента (или настроить эти режимы как дневной режим) или явно стереть фрагменты этих несостоявшихся маршрутов?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:03
По п. 1: Это было бы целесообразно, если предположить, что с момента снятия .ofd Вы что-либо меняли в программе именно на Вашей АТС.
Процедура при корректном исполнении и при условии невыключения до полного окончания - достаточно безопасна. Перед выполнением можно рекомендовать на всякий случай снять ещё и текущий дамп. Нужно иметь ввиду, что в конце загрузки по идее должна произойти автоматическая запись загруженных данных во флэш, и, вероятно, - рестарт. Если Вы этого не заметили, имеет смысл сделать это в ручную после завершения процедуры (именно в таком порядке!).
По п. 2: "теряться в недрах станции", да еще и с выдачей restrict инициатору, вызовы не могут. Идея о переключении режимов D\N\A\B имеет право на рассмотрение, хотя для этого кто-то или что-то должно переключить Систему в соответствующий режим, а затем - вернуть обратно. Чтобы отмести эту идею как причину, достаточно прописать команды 7602, 7603 и 7604 идентично команде 7601.
И все-таки, мысль о некорректно назначенном транке кажется наиболее вероятной. Попробуйте попросить оператора изменить порядок занятия транков в потоке с равномерного на, например, начиная с меньших номеров.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:38
Здравствуйте. Вот уже три месяца на входящую связь нареканий нет. Исправилось после манипуляций с настройками АТС или самой PRI-платы. Конкретно не понял после каких изменений исправилось. На всякий случай снял еще раз .ofd через прямое подключение СОМ-портом. После этого стараюсь лишний раз без особой нужды не трогать настройки. Спасибо.
