Текущее время: 25 окт 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 10:34
На самом деле CM7601>003 : None на 1007 - звонок продолжает приходить на 1001
Да и CM7601>004 : None на 1007 - то же самое - звонок приходит не на ext.1007 а на 1001
При таком раскладе в первую очередь я бы проверил переадресации на 1007, а также - его участие в группах хантинга и UCD (CM 180, 170, E400).
Затем - поинтересовался бы командами 3013 и 3004 для войсовых транков (131-160). Если окажется, что:
3013>131..160=04, и 3004>131..160=1001, это будет означать, что происходит конверсия в режим DIT по признаку занятости/недоступности номера 1007. Таковая может иметь место вследствие собственно занятости, неназначенности, Make Busy (E50>1007=0), неположенной трубки (Howler Tone), запрета приема входящих внешних вызовов, назначения 1007 в качестве чего-нибудь экзотического (типа Hot Line), банальное DND и многая, многая, многая...
Кое-что из этого перечня можно обнаружить командами, запрашивающими состояние экстеншена:
E400, E401, E50, F56, EC1 >1007= ????? Если в АТС есть системные аппараты (Dterm), то часто бывает полезно просто набрать 1007 с Dtermа и внимательно посмотреть на его дисплей...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 15:58
В общем, выяснил я, где HUND DER GRABEN, болле-менее. Дело было не в бобИне! Подъехал человек, который настраивал эту АТСА-ку ранее и обрисовал ситуацию... Дело было в том, что вызов на городские номера ХХХ-4444 и ХХХ-5555 обрабатывался оператором потока и преобразовывался в номер ХХХ-1111 (или ХХХ-2222, не суть важно) и в потоке на станции нормально маршрутизировался по DID-преобразованию уже как другой номер (1111 или 2222). Я мог бы, конечно и сам попробывать это выяснить, поменяв в CM7601>000 и CM7601>001: Ext. 1001 на какой ни будь другой (тот же 1007), но на живой рабочей станции такие эксперименты ставить не очень-то комфортно ("-Не трогай ничего, работает - и пусть себе работает..."). В любом случае, всем участникам обсуждения - огромное Спасибо! Вы мне очень помогли во многом разобраться!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:08
Ну прям по притче про черную кошку в темной комнате...
Хорошо, что сказали, а то ведь так не ровен час и вывих мозга можно получить :wink:
Интересно, зачем надо было подменять цифры. Обычно такое делают, если последние четыре цифры двух разных городских номеров совпадают. Но в этом случае гораздо проще было бы перейти на посылку оператором семи знаков.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:18
Как я понял, в тот момент человеку было гораздо проще с потоком позаморачиваться (возможно, удаленно), и пустить номера по существующим (настроенным) маршрутам, чем переться в офис и пинать АТС-ку. А вот за чем нужно было мутить неработающие маршруты - отдельный вопрос. Может, пытался кому ни-будь по телефону объяснить, как сделать, но не срослось... А может сам хотел настроить как надо, да забил потом на всё... Вариантов - масса. По любому - спасибо, а то у меня у самого потихоньку крыша начала съезжать от этой байды.:)
