Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: NEAX 2000 + Mediant 1000B
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 18:19
Mr.Bean писал(а):
Сложно сказать... Просто пройдитесь по настройкам. Если в станции нет других потоков, то на карте 30DTC самый нижний свичик поставьте вправо и на шлюзе выставите Clock Master - Generated.
Если другие потоки есть и станция берет от них синхронизацию, то лучше на 30DTC нижний свичик - влево, а на шлюзе, соответственно Clock Master - Recovered.
Ну и опять же CRC: Framing Method или включите или выключите, но чтоб также, как и на станции в СМ3589...
А что за нижний свичик ? )) Это что такое ? Как выглядит ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:19
Сорри, домой перемещался...
На карте 30DTC есть восьмипозиционный piano key switch:
Так вот нижние два свичика (1 и 2) отвечают за синхронизацию. То есть, от какого потока станция будет синхронизироваться в первую очередь, от какого во вторую, если необходимо.
Если уже есть рабочий поток от провайдера, то резонно предположить, что станция уже синхронизируется от него (1-on, 2-off)
Тогда на Вашей карте потока нужно либо выставить вторую очередь синхронизации (1-off, 2-on), либо вообще выключить прием синхронизации (1-off, 2-off) и таким образом отдавать синхронизацию на шлюз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:16
У меня возник тут вопрос ещё..
Я смотрю на шлюзе состояние канала
Правильно ли я понимаю, что Channel Identifier должен совпадать со значениями, которые записаны вот в этих командах ?
0701,"0701","D031","","Trunks assignment"
тут
3000,"030","61","","D channel trunk route"
тут
3007,"031","000","","CIC assignment"
Если у меня в 0701,"0701" записано D151 то это не будет уже работать, т.к на шлюзе идентификатор канала другой и АТС со шлюзом просто не синхронизируются. ?
Можете ещё дать комментарий к настройкам и может нужно что-то другое выставить на шлюзе
Какой E1 правильно выбрать и от чего зависит
Т.к. у нас в АТС приходит поток ещё с другой АТС (Вторая) то правильно ли стоит параметр Clock Master ? И если знаете, может подскажите значение остальных параметров ?
Вот тут интересует параметр D-channel Configuration, верное ли оно. ?
Тут много чего не сконфигурировано и нужно что-то выставить может ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:27
Ещё такой момент:
0701>0701:D151-D031
SEE CM07 0416
0701>0416
0701>0416:D031-
0701>0417:D032-
0701>0418:D033-
0701>0419:D034-
0701>0420:D035-
0701>0421:D036-
0701>0422:D037-
0701>0423:D038-
0701>0424:D039-
0701>0425:D040-
0701>0426:D041-
0701>0427:D042-
0701>0428:D043-
0701>0429:D044-
0701>0430:D045-
0701>0431:D046-
DATA ERROR
pn-30dtc-c : 7AP
pn-sc01: 8AP
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:00
В данный момент у нас Опущены вниз 1 и 8 свичик - это на карте 30DTC
А на карте SC01 - Самый верхний свичик опущен вниз
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:44
SC01 Q-SIG - были такие, в мануале на 100MX описаны.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:47
Ко всему ещё хочу спросить.
Что есть Initial ?
Я так понимаю, что после команды, нужно выключить и выключить карточку ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:24
По порядку:
1. Channel Identifier скорее всего относится к команде 3007 и в NEAX называется Circuit Identification Code (000-029). В 0701 номер транка может быть любым (от D000 до D256)
2. Protocol Type E1 - Euro ISDN
3. Про Clock Master я вчера расписывал: или ставьте на шлюзе Recovered и на 30DTC оба нижних свичика в выкл. или на шлюзе Generated, тогда на 30DTC: 1 - выкл., 2 - вкл.
4. параметр D-channel Configuration я бы оставил как есть, т.к. у нас ISDN PRI (Primary Rate Interface)
5. я не знаток настроек шлюза, поэтому большинство настроек оставил бы как есть :wink:
6. сейчас нас погонят с форума за оффтоп по настройке шлюза
7.
buhtoyarov писал(а):
Ещё такой момент:
0701>0701:D151-D031
SEE CM07 0416
0701>0416
0701>0416:D031-
0701>0417:D032-
0701>0418:D033-
0701>0419:D034-
0701>0420:D035-
0701>0421:D036-
0701>0422:D037-
0701>0423:D038-
0701>0424:D039-
0701>0425:D040-
0701>0426:D041-
0701>0427:D042-
0701>0428:D043-
0701>0429:D044-
0701>0430:D045-
0701>0431:D046-
DATA ERROR...
Не трогайте 0701 > 04... - это настройки действующего потока. Их не меняйте!
Раз у Вас:
pn-30dtc-c : 7AP
pn-sc01: 8AP
То и смотреть Вам надо 0701 > 0701, 0702, 0703 и т.д.
8. Initial - это рестарт центрального процессора. Достаточно сделать один раз в конце программирования.
9. Если не уверены в своих действиях, то повторно рекомендую обратиться к профи (телефон наверху страницы), тем более что Вы с ними в одном городе
Спасибо! Развеяли. А то я было засомневался... :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:07
А какой командой делается этот рестарт ?
При рестарте процессора может оборваться телефонный разговор ? Как долго он загружается ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:51
Кстати на SC01 должна быть какая-то индикация кроме питания ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:21
Рестарт производится нажатием кнопки Reset на центральном процессоре или из закладки Maintenance -> System Reset программы MATWorX. Можно и командой, но объяснять долго.
При рестарте разговор не может оборваться - он обязательно оборвется. Загрузка занимает порядка 40 секунд - 1 минуты.
Если поток настроен правильно, то кроме мигающего зеленого светодиода на карте SC01 должен будет загореться светодиод, отражающий состояние D-канала
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:31
Ага, понятно.
Пока на SC01 ничего больше не моргает. Значит что-то не так.
Меня смущает то, что я настройки все делаю для 30DTC-C а для SC01 уже было выставлен 050>08>12 как и должно быть.
Для AP 08 больше ничего настраивать не нужно или нужно тоже самое, что и для 30DTC-C ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:10
Ну вот не знаю я - что Вам на это ответить... :roll:
Может еще кто поможет, а я устал. Да и время нету... Увольте...
Без документации и без знаний (хотя бы элементарных) этой станции, Вам ее не победить...
Сорри
Добавлено:
Во вложенном скрипте все необходимое, чтобы запрограммировать поток на двух картах: 30DTC и SC01
Часть программирования для одной карты, часть (D-канал) для другой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 12:35
Вообщем проблема с поднятием потока была в том, что неправильно был обжат кабель.
Сейчас поток поднялся.
Есть несколько вопросов, я не думаю, что будет не сложно..)))
Связка АТС + шлюз + MS Lync почти работает.
Из Lync звонки ходят только на внутренние номера 0***, а вот в город ходят только на наши номер 332-**-** ,а на любые другие нет. Lync пишет, что номер не зарегистрирован. Видимо дело в АТС. Выход в город через 9.
Звонки не ходят в Lync с внутреннего номера (в трубе тишина, а потом просто обычный гудок длинный), но звонок отображаются в шлюзе и пишется, что нет маршрута. Хотя в шлюзе добавлен прокси-сервере и по умолчанию по идее звонки должны уходить в него. Я думаю, что может АТС не посылает какую-то нужны инфу.
По CM200 - 011 -> 153 и при наборе 011 дальше набираю номер который в Lync (53 - транк) - это правильно ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:31
to Mr.Bean
Сказать "НЕТ СЛОВ" будет неверно. Они есть. Но их нельзя печатать :twisted: . Искренне сочувствую!
