Текущее время: 25 окт 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Программирование Софт-клавиш
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:55
NK писал(а):
Извините, возможно, не увидел момента.... Аппараты менять не пробовали?
Аппараты менять пробовал.
NEAXMAN писал(а):
Убейте F1017 на ВСЕХ доступных функциональных клавишах, на которых оно найдется.
Имеется ввиду, в 9000 команде все 8 кнопок?
Вот ведь какая вещь приключилась у меня сейчас. Теперь и у меня не работает индикация (на бывшем здоровом) И не только. И микрофон тоже не работает. Назначаю на фнкциональную клавишу, нажимаю на софт (под дисплеем) - загорается индикатор на функц. кнопке. А сам индикатор Mic работает теперь непрерывно...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:15
Я о том и говорю: когда назначена явно функциональная клавиша, индикация - на ней, а выделенный индикатор - перестает управляться системой. Ваша задача сейчас - убить F1017 на ВСЕХ ДОСТУПНЫХ клавишах - не на 8-ми, а на 24-х (с 01 по 24), плюс на клавише 00, плюс на клавишах с номерами от 90 до 99. Имеется ввиду убийство не всех назначений подряд, а именно F1017. Что-то типа:
9000>200,00=NONE
9000>200,01=F0004
9000>200,13=F1017:CCC
OK
9000>200,14=xxxxx
9000>200,24=xxxxx
9000>200,90=F1010
9000>200,91=F1017:CCC
OK
9000>200,99=F0A46
и так - на каждом "больном".
Неважно, сколько физически клавиш на аппарате - просматривайте ВСЕ ДОСТУПНЫЕ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:21
Так ведь, дело то в том, что нет нигде этой функции. Все чисто. 00-24 и 90-97
Кстати, мой аппарат заболел после ресета. Все сохранил и ресетнул, и потом обнаружил такую гадость
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:25
Возможно, что назначено в команде 9А03. Там поубивать. Могу ошибаться, но у меня там всё по нулям.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:32
9А03, это, насколько я помню, структура 3-го паттерна? Уважаемый NEAXMAN, выше очень не советовал туда лезть)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:34
Посмотреть, а не изменять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:37
Назначения команды 9A вступают в силу после ресета, так что уважаемый Grigory, вероятно, прав, если предположить, что Вы с этим поупражнялись.
Думаю, проще будет поубивать на портах "больные" аппараты (10>000=F200:CCC), ресетнуть систему, а потом инструментом MATWorX-->Station-->Copy/Move/Swap Station-->кнопка Copy Station скопировать назначения со "здорового" аппарата на освободившиеся порты. Только снимите "галочки" с Memory Ariafor Speed Dialing, Name Display и One-Touch Memory... Правда, это довольно радикальное средство :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:44
В команде 9А я ничего не менял, по крайней мере, намеренно. Ведь дело то в том, что этот паттерн общий для всех, а остальные аппараты работают нормально. Да и ни кабеля, ни матворкса у меня не имеется :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:51
Да, только что сходил к 3-ему такому же аппарату и убедился. Включил ему паттерн 3 (1217), и работает у него все на ура.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:53
Тогда - только 9000, 12 и 13 команды - по образу и подобию "здорового" аппарата ... :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 07:52
Было трудно, но все же я это сделал :) Но утешительного результата так и нет. Оба номера (здоровый и больной) в 13 и 12 командах имеют идентичные значения. Что еще можно предпринять? :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:22
Почему-то, когда Вам предлагают проверить три параметра, Вы рапортуете о просмотре двух. Это - как морить тараканов в однокомнатной квартире, постоянно вынося за скобки то кухню, то спальню, то прихожую...
Из столь "содержательной" переписки по столь очевидной теме, по-моему, уже и не требуется дополнительных указаний: пока что ничего нового, кроме 9000, 12, 13 и 9A не найдено, а искать еще что-то - бессмысленно, пока не вычищены эти 4 подвала.
Еще раз (уж не знаю, в который) подчеркиваю, что в 9000 нужно проверить ВСЕ номера кнопок, независимо от того, сколько их "живьем" есть на Dterm!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:31
Возможно, Вы не заметили, но я уже писал о том, что в 9000 все чисто.
А в 9А я тоже ничего не менял, об этом так же говорит и то, что на третьем аппарате, при установке 3-го (того же самого) паттерна все прекрасно работает. :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:37
Без этого, конечно, трудно рекомендовать радикальные меры, но тем не менее:
- запишите все текущие назначения команд 12, 13 и 90, а также - 73 и 94 - для "больного" телефона (на бумагу).
- просмотрите, в каких группах участвует "больной" телефон (PickUP, Hunting, UCD). Если участвует в каких-либо, извлеките его оттуда. Чтобы сделать это корректно, используйте соответствующие разделы Feature Programming Manual.
- определите порт, на котором "прописан" "больной" телефон (например: F52>Fxxx=nnn, где xxx - местный №, nnn - номер порта)
- "убейте" "больной" телефон: 10>nnn=CCC
- рекомендуется для верности: EC6>0=0 (записать во флэш), после чего (после полного завершения, когда перестанет мигать красный индикатор индикатор "SYSD" на ЦП, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАНЬШЕ!!!) - выполнить ресет.
- заново назначить телефон: 10>nnn=Fxxx. После этого - восстановить 12, 13, 90, 73 и 94 команды, выполнить команду 93>xxx=xxx; восстановить группы, если они были...
Вот написал всё это, и задумался: прав ли я? Если вдруг что-то забыл - буду, вроде, виноватым. А ведь в сущности - мануалы переписываю, т.е. "Священное писание" трактую. Инквизиция, между прочим, за это - испанский сапог обувала... :cry:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 15:00
К слову о софт-клавишах и изменениях в командах 9A. В свое время писал скрипт для создания нового Pattern (9A00) - думаю это не сильно, но бывает полезно - например, один раз приходилось убивать софт клавишу "Voice call", причины даже описывать не буду.
Правда писал скрипт под SV8300, но судя по мануалам, вроде как полное совпадение с 2000IPS. Может для кого будет полезно.
выкладываю в 2-х версиях - одна для просмотра в PCPro , другая для MS Excel (а то беда там с кодировками в примечаниях).
С Уважением, Евгений
