forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
Распайка кабеля для сбора статистики. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=139 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Валерий [ 25 янв 2013, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Распайка кабеля для сбора статистики. |
Хамаль писал(а): ...видимо не обновляет - слила инфу один раз как в ПЗУ и всё... Вот с этого места поподробнее пожалуйста. Что именно и куда слила? Для того, чтобы у вас накапливались SMDR записи, нужно проверить всё ли включено в настройках подсистемы SMDR. В доке подробно, по шагам расписано что должно быть включено. Ну а если в двух словах, то входящие - исходящие настраиваются отдельно (on/off) это нужно сделать и по руту и по абоненту. По умолчанию включена регистрация только исходящих. Отдельно в сервисах абонентов прописывается регистрация внутренних соединений. Так что посмотрите эти настройки. Может у вас вообще подсистема регистрации выключена. Схема такая: SMDR subsystem --> SMDR Буфер --> RS-232C --> SMDR терминал Я говорил именно о том, что не знаю, как исключить буфер из этой цепочки. ![]() Хамаль писал(а): ...про четыре джампера на плате ЦП (4-й даже переключал в OFF по совету форумчан - иначе статистика не собиралась)... Это вы о чём? О SW2? Так тут вообще нет никаких переключателей, которые отвечают за SMDR. 4 "джампер" (самый верхний) отвечает за использование встроенного модема. Этот модем привязан к верхнему гнезду, то есть к RS1. Обычная практика такова: RS1 (верхний разъём) - управление через RS-232С/ модем RS0 (нижний разъём) - тарификация. Тогда верхним свитчиком (самым верхним, который №4 на SW2) выбираете чем будете управлять станцией. Off - левое положение - кабелем; On - правое положение - модемом. А тарификация капает себе и капает потихонечку. Через буфер и нижний разъём. Если сделаете наоборот - потеряете возможность удалённо ходить в станцию модемом. |
Автор: | Валерий [ 25 янв 2013, 15:44 ] |
Вот ещё подумалось... А корпус АТС и корпус компа у вас соединены? Попробуйте хотя - бы кусочком витой пары под винтик там и там. Авось поможет... ![]() |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
