Текущее время: 24 окт 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:40
Хамаль писал(а):
...видимо не обновляет - слила инфу один раз как в ПЗУ и всё...
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Что именно и куда слила?
Для того, чтобы у вас накапливались SMDR записи, нужно проверить всё ли включено в настройках подсистемы SMDR. В доке подробно, по шагам расписано что должно быть включено. Ну а если в двух словах, то входящие - исходящие настраиваются отдельно (on/off) это нужно сделать и по руту и по абоненту. По умолчанию включена регистрация только исходящих. Отдельно в сервисах абонентов прописывается регистрация внутренних соединений. Так что посмотрите эти настройки.
Может у вас вообще подсистема регистрации выключена.
Схема такая:
SMDR subsystem --> SMDR Буфер --> RS-232C --> SMDR терминал
Я говорил именно о том, что не знаю, как исключить буфер из этой цепочки.
:wink:
Хамаль писал(а):
...про четыре джампера на плате ЦП (4-й даже переключал в OFF по совету форумчан - иначе статистика не собиралась)...
Это вы о чём? О SW2? Так тут вообще нет никаких переключателей, которые отвечают за SMDR. 4 "джампер" (самый верхний) отвечает за использование встроенного модема. Этот модем привязан к верхнему гнезду, то есть к RS1.
Обычная практика такова:
RS1 (верхний разъём) - управление через RS-232С/ модем
RS0 (нижний разъём) - тарификация.
Тогда верхним свитчиком (самым верхним, который №4 на SW2) выбираете чем будете управлять станцией.
Off - левое положение - кабелем;
On - правое положение - модемом.
А тарификация капает себе и капает потихонечку. Через буфер и нижний разъём.
Если сделаете наоборот - потеряете возможность удалённо ходить в станцию модемом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:44
Вот ещё подумалось...
А корпус АТС и корпус компа у вас соединены?
Попробуйте хотя - бы кусочком витой пары под винтик там и там.
Авось поможет...
:wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
