Текущее время: 25 окт 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит звонок?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 10:14
Ну раз начали уже ломать, то наверное теперь плату системников в нулевой слот для порядка, all clear, потом резидентную, или даже и без нее, если не глобальный конфиг. Что кстати за конфиг станции, релиз, версия матворкс? И лучше бы цепляться не модемом, а кабелем еще конечно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:16
станция 3118 R6.2
МАТ 13, кабеля для прямого соединения к сожалению нет
если all clear, лицензии останутся в целости?
что же это за грабли, на которые наступил???????
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:19
Никуда лицензии не денутся.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:20
А других вариантов лечения нет?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 13:21
УЖАС!
All clear дает абсолютно тот-же результат...
Неужели это конец??? Посоветуйте...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 13:55
Из MOC дословную картину скопируйте что ли с примерами, страно все это... может еще по питанию сбросить, процессор вынуть-вставить, запустить голый один пим, даже не знаю что еще
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:37
До MOC (это который в МАТ) я не могу дойти не прописав номера внутреннего модема, а 40 команда выдает DIGIT ERROR. Последовал Вашему совету вынул-вставил МР и запустил станцию оставив на борту только плату Dterm в АР0, а затем снова провел all clear - та же ситуация
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 14:48
команда 4010 нужна, в принципе... Вы вообще как команды вводите? Сотворяете ли EC6 с крестным знамением?
Ну и после all clear загрузку по С делаете?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 15:21
EC6 выполял, а затем выкл-вкл питания - безрезультатно.
А что такое загрузка по С после all clear?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 15:37
А ежели в оффлайне попробовать (SW3 в 2 или 3)? И нет ли чего подозрительного с индикацией на процессоре?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 18:00
А что такое all clear? распишите последовательно как вы команды вводите - по цифрам и кнопкам, так сказать. А лучше вообще всю последовательность действий.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 19:21
Да вроде все по инструкции
1. Plug a DLC card into the LT00 slot of PIM0.
2. Connect the CAT (Dterm) to LEN000 at the MDF.
3. Set SW3 on the MP card to “B”.
4. Press SW1 on the MP card. (System Data All Clear)
5. Set SW3 on the MP card to “0”. (On-Line mode)
6. Set the CAT mode on the Dterm.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 19:24
На счет индикации на процессоре - не приглядывался особо... RUN - моргает часто (онлайн). Во время EC-0-0 еще моргает красный светодиод...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:23
Слушайте, напишите подробно что Вы вводите, делая эту команду.
Правильно должно быть так:
4010 > 1 : внутренний номер
Не забудьте, что номер модема должен:
1. попадать в диапазон 200-ой команды:
Если номер модема 299, то 200 > 2 : 803 или 200 > 29 : 803 или 200 > 299 : 803 в зависимости от ситуации
2. не совпадать с внутренними номерами, прописанными в 10-ой и 11-ой командах
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 05:16
Если вопрос с модемом, возможно здесь что-то подчерпнёте (всякое бывает):
viewtopic.php?f=3&t=287&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
