Текущее время: 25 окт 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: AP-00B (MRCC) - code not used
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 12:43
Ого... как много тут написали без меня ;)
Вобщем, плата AP00B нужна для одновременного снятия MCI, SMDR, помимо этого один порт 0 (на проце) будет использоваться для получения спец. команд и в то же время должен быть доступ к АТС для удалённого администрирования, т.о. порт №1 отпадает...
По IP не скидывается MCI... а он очень нужен...
Вобщем у меня проблема осталась... CODE NOT USED на 13 и 14 релизах...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 14:40
Валерий писал(а):
promsv писал(а):
...Справедливости ради, нужно отметить, что у Нортеля, по крайней мере на Меридианах, есть довольно удобная фича. Можно назначить сохранение CDR записей (они так SMDR записи называют :-) ) на флешку (compact flash), установленную в слот процессора. Тогда все записи накапливаются на ней, и получить эти данные можно по некоей разновидности FTP протокола. Естественно по LAN. Они таким образом и проблемы буферизации решают и удобство и надёжность получения данных получают.
Так что если есть возможность от RS-232C перейти на PZ-606, лучше это сделать.
Хотя, при должном подходе, и по RS-232C можно успешно работать годами без сбоев.
У NEAX в свое время (на старых 100-х и 80-х) была плата памяти PN-ME00 c CF-картой на борту. АТС позволяла из карты АР-00 с буфером 1000 записей перебрасывать данные в PN-ME00, где буфер был уже 27000 записей.
Правда вот про PZ-606 тогда еще никто не слышал... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
